холодный запуск-горит CHECK
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> холодный запуск-горит CHECK вывод темы на печать
Мike
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 10:16
привет всем!проблема такая-машинка стоит ночь, утром звожу-обороты поднялись до 1500-1600, падают до 1000, все как всегда, двигатель работает нормально, трогаюсь-загорается CHECK и потом обороты не падают ниже 1500, подвисают.на горючую все ОК!я так понимаю-один из датчиков, но какой?бк нету.парни, я конечно не чайник, но нужен совет!да, все начилось после замены сцепления
Мike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 11:44
Мike
Имхо сцепление тут вообще никак, так совпало просто. бк всеже стоит поставить, начинаются от 500 рублей=1 поездка к диагносту Good
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_2115i
Авто: ВАЗ 2115i (июль 2005. Цвет "Капри")
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 13:44
У меня обычно датчик фаз гонит... Поведение машины не меняется, а ошибка есть. Либо пропадание напряжение на ЭБУ... Советую взять Comfort X15 и не париться Smile Он тебе покажет где глюк. И сбросить сам сможешь. А так фик чего подскажешь.
AK_2115i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
