Дымдыр
Видимо это масса ?
Провалы остались.
Alex[bot]
Тут напряжение должно быть, когда включено зажигание Smile
Seryoga
Слева - должно, справа - нет.
На ХХ работает ровно? Тогда причина не в напряжении в этих точках.
Александр_С
Правый провод, когда газ отпущен, коротит на массу.
И не ток а напряжение.
Александр_С
Или ты мерил именно ток?
Dmitry_Cat
у меня бывало по напряжению норма, клапан клинило, закрывался и не открывался при подаче напряжения, пару раз по нему сктукнешь открывался
поподключай-выключай его, проверь всегда ли щелкает, может тоже клинит его
Дымдыр
есть второй карб !Собираюсь менять запчасти одного на другой карб постепенно ! И всже по каким причинам скачет тахометр ? Обороты плавают ! Чтоооо мооожет быть !Проще новый купить !Но очень интерессно что это ?
Мои неисправности
1. Обороты скачут хх
2при торможении и машина иногда глохнет ,хотя обороты приличные !
3 иногда ловит захлёп на секунд 5 .
4,двигатель работает не устойчиво !
эмк проверял клацает но купил дополнительно дорогой ещё не подключал.
Где капать ?
Думается
1 свечи проверю и прочистию
2 писалка,думаю забита хотя продувал всё окей ,поменяю с другого карба.
3 игла может
4 уровень поплавка ?
всё больше нет предполож
"Капнуть" надо бы еще шланг ВУТа и его клапан на предмет подсоса воздуха. Также возможно, что покривилась подошва карба и воздух подсасывает там. (это если снимал - ставил и затягивал гайки от всей души).
Жуков
пролей вд всю подошву карба на заведенном двигателе и поймешь есть ли там подсос воздуха...
Дымдыр
Да ,это идея !Спасибо ,попробую так сделать.
вообще есть люди кто реально нашёл причину ?
Seryoga
ВУТ шипит при торможении?
Дымдыр
Да, кстати сегодня думал заняться тормозами !
Нажимая на тормоз вакумник шипит !Можно его отремонтировать ?Или не парится и купить новый вакумник + главный цилиндр !Сегдня уже съездил в автомагазин вакумник 1050 СБ и спорт вакумник 2,650.Главный цилиндр 950р.Чесно говоря давно не менял вакумник .
Dmitry_Cat
вакуумник завальцован вроде, неразборный
а зачем главный циллиндр покупать? там вроде только резинки меняются, ну иногда пружины
Дымдыр
да точно гл менять не буду !А вот вакумник снимается из моторного отсека а искал в салоне под торпедой! ROFL
брат шумы
hehe
Дымдыр
если фото разобранного вакумника очень интерессно.
Dmitry_Cat
разбери сфоткай если не сложно, интересно глянуть что там
я свой старый выкинул cry
