Уровень ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень ОЖ вывод темы на печать
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 19:20
Перелил ож выше максимальной отметки на 1 см примерно и новую крышку поставил потому что мокрый был бачек снаружи.
Сливать обратно да макс обязательно или не страшно что выше?
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 19:21
Лучше немного слей шприцом или чем нибудь ещё , просто когда закипиш она будет через пробки вытекать , а так ничего страшного
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 19:52
Да обыкновенной клизмой. Можно на носик кусок шланга одеть.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:34
а на сколько должен менятся уровень ОЖ в зависимости - холодный двигатель-горячий?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:44
Грамм на 100 вроде когда на горячей , заливаю всегда между отметкой минимум и максимум
Последний раз редактировалось: Skorpion (06 Июня 2009 22:45), всего редактировалось 1 раз
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У меня на холодном уровень чуть выше отметки мин., а на горячую вровень с макс. Да и лишняя ОЖ зачем в бачке?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3BEPEK
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:18
в таком варианте не горит датчик ОЖ??
3BEPEK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 07:50
3BEPEK
на неровностях будет на холодную подовать сигналы что уровень низок,в идеале скрытый поплавок датчика тока чуть прикрыт уровнем тосола - это практически около метки максимум на холодную , при нагреве становится чуть выше максимума милимов на 6.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 13:00
asterix78
забей, ничего страшного в этом нет.
А если закипишь ож в любом случае попрет из бачка хоть мин хоть мкс будет.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 15:16
Отсоси малость
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 15:55
На заведенной прогретой машине посмотреть - не высоко ли еще поднимается. На прогретой машине давление в системе будет побольше подниматься, я думаю. Лишнее крышка подтравит давление (должна по крайней мере Smile ).
Так что я думаю - посмотреть при прогреве, что не "прет" наружу оставаясь примерно на том же уровне и оставить. ОЖ сама найдет куда под-уйти Smile
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asterix78
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 17:32
ппц .. поставил нувую крышку проехал 30 км открыл капот - бачек надутый как шарик, овинтул крышку из бычка тут же полилось, видимо крышка не пропускала совсем. Хорошо еще старую не выкинул - на место привинтил.
Вот теперь блин не знаю что делать - или вообще не пропускающая крышка или всегда пропускающая ((. Новая luzar крышка, старая стоковая.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 17:35
asterix78
подключи манометр и насос к бачку и проверь давление сколько крышка держит.
Вот ТУТ Рена описыва-расписывал что делал с крышкой
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 19:42
ТЕВ писал(а):
asterix78
Вот не надо таких экспериментов на бачке проводить. Я их проводил на пустой 5-л банке от масла (Лукойл кажись), там на горлышке такая резьба как надо. Проковырял сбоку в горлышке острым сверлом отверстие 12мм, воткнул сосок от бескамерной резины и дул компрессором. Итог - Владимирская 1,8 ( обратно в магазин), простая за 30 р - вообще ничего ( ф топку, прокладку использовал), родная промытая-починенная - 1,3 (то что надо).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 20:35
Пипец, как дети малые - в школе физику не учили. Хорошо хоть не обварился. При резком понижении давления жидкость мгновенно "закипает". В этом и смысл содержания системы под давлением - запас по температуре закипания.
Во всех мурзмлках пишут.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 20:45
1 см - не критично. Там еще до верха много. Сам так примерно налил на холодную и езжу... наверно с нового года.
Егор44
Авто: 21093i, двиг.2111, GM
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 13:24
Немного выше максимума не критично при нормальной работе всей системы охлаждения. Мне криворукие мастера после смены Тосола залили вообще почти под крышку, сказали уйдет уровень ниже... Smile При нагреве был уровень под крышку и ничего не вылилось пока до до дома доехал (15 км). Взял ариометр и отлил из бачка до уровня между метками, как положено. Больше к таким мастерам ни ногой... nea
Советую оставить так или отлить, если вопрос тревожит....
Егор44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 13:30
я думаю за 1.5 месяца автор уже или разобрался или забил Smile
Полный бачек - это конечно круто... хотя отчасти мастера правы, сразу после замены часть тосола уходит в систему (но не половина бачка точно Smile )
Егор44
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 14:35
Это я тому пишу, у кого такой же вопрос возникнет в будующем....
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 15:15
я б отобрал до максимума...
а то повышеное давление в СО может повыдавливать антифриз через хомуты или краник печки или прокладку гбц потрепать....
ну заливал когдато я на отметку мах, и постоянно ОЖ кудато девалась до середины между отметками мах и мин...
терь недолеваю и ОЖ никуда не девается....
крышка ту половину травила походу и тот долитый антифриз выкинут на ветер..
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 16:42
не кудато а наружу.и сопливость искать какрас выше уровня после которого ОЖ не убавляется.нетакуж много таких мест.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 20:03
ну крышка травила, былые потеки на рас.бачке от крышки...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 20:44
А крышка с клапаном на что? Никакого повышенного давления не будет при исправной крышки
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 23:09
ну в обзорах крышек "за рулем" испытывались многие крышки
как оказалось, они держат давление раза в 2-3 больше положенного
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 17:24
ну здесь как бы в таком случае уровень ОЖ погоду не сделает, хоть мин хоть макс , да хоть вообще в расширительном бочке не будет тосола один х*р попрет тосол из стуков патрубков
