Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Привет всем! Очень интересует данная тема. У 053 очень странный набор жиклёров 1кам.:107,5/140ZD и 2кам.:110/165ZC. Насколько такой набор корректен? У других солексов первая камера победнее, а вторая богатая...а тут нечто странное....интересуюсь, потому что в таком виде расход бензина у меня 15-17 литров....если крутить до 3-3,5 тыс.....если ездить совсем как овощь, то в 10 литров можно влезть...карб исправный, новый...ставил в первую камеру 110/150, сразу расход упал до 10 литров, правда машина прёт не так хорошо...вот сижу и думаю...какие жиклёры ставить и почему на заводе выбрали такую комбинацию, в которой смысл второй камеры вообще пропадает...
А каков объём Вашего двигателя, не 1,2л. случайно?
А то карб то вроде под 1,5л...
Bellamy
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Bellamy
вообще этот карб расчитан на двигатели 1500 и 1600 кубиков
можно попробовать сделать так.
1 камера 97,5/165
2 камера 97,5/125
а так вообще смотри вот эту табличку
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
21081-1107010 - расчитан на двиг 1.1
2108-1107010 - расчитан на двиг 1.3
я бы попробовал поставить жиклеры от 2108-1107010.
Bellamy
Mr_Ice
Mr_Ice писал(а):можно попробовать сделать так.
1 камера 97,5/165
2 камера 97,5/125
Не думаю, что оно вообще хоть как-то поедет...при 107,5/165 это уже полный овощ....
да вроде подобрал более-менее: 1 кам. 110/150ZC (ибо с запаянной ZD мне чёт непонравилось...не едет оно....а с просто ZD вроде расход больше), 2кам: 115/140ZD (просто нет у меня ZC), кулачёк УН №4...покатаюсь, замерю расход....хотя я уже ездил немного с 110/150...на первый взгляд нормально выходило...
брат шумы
Bellamy писал(а):Да, объём 1,2л....
а ботинки ты тоже носишь на два размера больше,чем надо?
у меня движок1,5 и стоял чисто дааз-21053 и расход был по московским пробкам не больше 10литров на сотню.сейчас стоит пределанный нивский 21073 с набором жиклеров от 21053 карба
Bellamy писал(а):1кам.:107,5/140ZD и 2кам.:110/165ZC.
и переставленным кулачком подсоса.сейчас по пробкам не езжу и манера езды:тапок в пол и расход сейчас 8литров на сотню
Bellamy
брат шумы
Тогда если на 1,5 с 21053 расход 10 литров, то почему у меня с таким же карбюратором она жрёт? У меня движок наверняка меньшее разряжение создаёт и следовательно топлива меньше высасывать из жиклёров должен...по идее расход должен быть ниже...или такой же на худой конец...
Да и вообще....ну странный набор всё же....почему вторая камера такая бедная???? у того же 073 первая бедная, а вторая богатая....а тут непойми что....
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
загляните в тему . маркировка карбюратора" может вместе разберемся.
Пиво
А носики уск насоса в обе камеры и какие у них размеры? И куда они направлены?
Для вашего двигателя карб 21083 прекрасно подошёл бы, или 21051 но их уже не выпускают...
Bellamy
Носики ун в обе камеры, размер 45/40....
А чём собссна 21051 оличается от 053?? по-крупному только диффузором 2 камеры....
Пиво
И жиклёрами и носиками...
45/40 это многовато... а если они ещё и в стенки попадают, то просто бензин каплями скатывается и срывается со стенок...
на небольших оборотах при движении бывают подёргивания?
Можно попробовать поставить носик от нивы (один на 45) или от 083 карба (40/35). Первый вариант для вашего двигателя лучше.
ГТЖ1 можно смело до 95 уменьшать.
Компрессию в цилиндрах мерили? побоьше 11 в каждом желательно иметь... Вобще возможность уменьшать ГТЖ1 и 2 напрямую зависит от компрессии...
Bellamy
Пиво
Да я уж думал насчёт ун от нивы...только осталось достать нормальный....а то купил от восьмёрки..а там дырки в носиках как будто в них вилкой ковырялись )))))))
подёргивания бывают при езде на первой, если почти катишься и чуть педаль нажата...если совсем не нажимать или нажимать чуть больше, то подёргиваний нет...
95 жиклёр??? ммм...интересно..как оно поедет вообще на 23 диффузоре да на двигателе 1200....но попрошу у друга зубиловода такой....поставлю ради интереса...
компрессия 11 во всех цилиндрах...
Пиво
У меня двигатель 1600.
Карб 083. В первой камере стоит УПГС. Носик от Нивы на 45 только в первую камеру.
ГТЖ1 всего 85... Всё остальное стандарт для 083.
Зажигание БЗМ-ПТ (наверно от него дофига зависит).
Бензин 76 расход 8.5 - 8.7 на сотню в городе... При этом неисправна система ХХ (постоянно открыт клапан ХХ). Разгон до сотни 21 секунда...
Про диффузоры не переживайте, всё равно всосёт он ровно столько сколько сможет. Слишком маленький диффузор может конечно душить двигатель, но это будет иметь место на оборотах от 4000 , может даже от 4500.... В вашем случае это не должно напрягать.
Вобще двиг 1200 можно очень экономно отрегулировать, до 7 литров для города.
