АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Жуков писал(а):чтоб не создавать новую тему, спрошку здесь.... выставил зажигание все четко по меткам, машина не работает, слишком позднее зажигание, долго мучался и на сервис ездил по страбоскопу ставили, потом с другом попили пивка и режили ремень перекинуть на 2 зуба, все метки оч сильно ушли, НО машина стала другой, сразу разгонятся стала расход уменьшился и т.д. Из -за чего такое может быть?!
Первое что приходит в голову - это неправильно был выставлен ремень...)))
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
по каим меткам выставляли?
почему на 2 зуба решили и куда вперед распред провернули на 2 зуба или назад?
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
выставляли по меткам на маховике, и распредвале, распредвал на 2 зуба вперед сдвинули..
Жуков
АлександрАВ писал(а):Жуков писал(а):чтоб не создавать новую тему, спрошку здесь.... выставил зажигание все четко по меткам, машина не работает, слишком позднее зажигание, долго мучался и на сервис ездил по страбоскопу ставили, потом с другом попили пивка и режили ремень перекинуть на 2 зуба, все метки оч сильно ушли, НО машина стала другой, сразу разгонятся стала расход уменьшился и т.д. Из -за чего такое может быть?!
как можно неправильно выставить ремень?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Если лампочку включить параллельно катушке(или вместо неё) , то в момент когда должна быть искра, лампочка будет тухнуть.
Dmitry_Cat писал(а):одна вмт 1го поршня, а вторая через 180 градусов(вмт 4го)
1 и 4 вместе ходят, через 180 градусов ВМТ 2 и 3 .
Dmitry_Cat
allisandr
Если вы собрались лампочкой вместо строба метку смотреть при прокрутке стартером вряд-ли чего там увидите. Там если светодиодным-то стробом и то метку "мазать начинает", а там длительность импульса неск милисекунд.
Dmitry_Cat
ALEX_69 писал(а):Если лампочку включить параллельно катушке(или вместо неё) , то в момент когда должна быть искра, лампочка будет тухнуть.
эт получается катушка всегда под постоянкой - это КЗ, такого быть не должно
в крайнем случае один вывод лампочки можно перекинуть на + или -, в зависимости от схемы, у меня коммутатор садит один выход катушки на минус, тоесть на одном выходе катушки всегда +, а второй на коммутаторе, а он его когда искра на -
Dmitry_Cat
ALEX_69 писал(а):1 и 4 вместе ходят, через 180 градусов ВМТ 2 и 3 .
Dmitry_Cat
allisandr
а точно, через 180 град у 1 и 4-го НМТ будет, все время путаю градусы распреда и маховика(на распреде 1 и 4 выходы на свечи на 180)
нет мы не собрались,
nebug (выше) упомянул про нее , а у нас мысли
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Dmitry_Cat писал(а):нет мы не собрались, nebug (выше) упомянул про нее , а у нас мысли
Всегда так, "вначале было слово"
Dmitry_Cat писал(а):эт получается катушка всегда под постоянкой - это КЗ, такого быть не должно
Так оно и есть, правда "всегда" это сильно сказано когда коммутатор выход на корпус замыкает - идёт накопление, потом коммутатор закрывается - пошла искра, всё тоже самое как и в контактном, если нужно чтобы в момент искры загоралась лампочка, её ставить на массу и выход коммутатора .
allisandr
Авто: пешеход.....
ALEX_69 писал(а):
allisandr
Если вы собрались лампочкой вместо строба ......
да я купил уже строб. просто интересно ....
Dmitry_Cat
ALEX_69 писал(а):Так оно и есть, правда "всегда" это сильно сказано когда коммутатор выход на корпус замыкает - идёт накопление, потом коммутатор закрывается - пошла искра, всё тоже самое как и в контактном, если нужно чтобы в момент искры загоралась лампочка, её ставить на массу и выход коммутатора .
ясно, на обратном ходе работает(обратноходовый)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Dmitry_Cat писал(а):ясно, на обратном ходе работает(обратноходовый)
Почти на 50-ти% ШИМ работает
allisandr писал(а):да я купил уже строб. просто интересно .
С преобразователем взял, или "паразита" на катушку?
allisandr
Авто: пешеход.....
с преобразователем
у друга в гараже 2 волялось, отдал любой на выбор, за 1,5 пива
которые вместе
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
allisandr писал(а):с преобразователем
Это Гуд.
Dmitry_Cat
ALEX_69 писал(а):Почти на 50-ти% ШИМ работает
у меня карб, ШИМа нет, просто с датчика холла формирует импульс нужной длительности
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Dmitry_Cat
Это так , к слову, "обратноходовым" навеяно
allisandr
Авто: пешеход.....
седня выставил зажигание по стробоскопу, один х..., плохо едет, хотя детонации небыло, потом заехал в запчасти нужно было купить жиклеры для карба, и тут в мой обзор попал приборчик МД-1 и цена такая заманчивая - 40 рублей, купил с призрением если чесно, опять выехал на трассу, поцепил МД-1 кручу коленвал и тут опа - НУОЗ 0,5 градуса(по стробоскопу было в норме - 4 градуса) ну значит выставл метку коленвала(4 градуса в опережение) провернул трамблер, затянул, чесно говоря ниждал никакой реакции, короч результаты самые положительные
Dmitry_Cat
allisandr писал(а):седня выставил зажигание по стробоскопу, один х..., плохо едет, хотя детонации небыло, потом заехал в запчасти нужно было купить жиклеры для карба, и тут в мой обзор попал приборчик МД-1 и цена такая заманчивая - 40 рублей,
что за прибор, как подключается?
allisandr писал(а):купил с призрением если чесно, опять выехал на трассу, поцепил МД-1 кручу коленвал и тут опа - НУОЗ 0,5 градуса(по стробоскопу было в норме - 4 градуса) ну значит выставл метку коленвала(4 градуса в опережение) провернул трамблер, затянул, чесно говоря ниждал никакой реакции, короч результаты самые положительные
во второй раз выставил по МД-1 4 градуса?, а по маховику/стробоскопу тогда 8(примерно) получается, странно, может на один зуб ошибка у валов
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:что за прибор, как подключается?
Мгновенная диагностика - 1, подключается вместо комутатора
Цитата:во второй раз выставил по МД-1 4 градуса?
да, стробом не мог поймать этот момент(когда почти нет детонации)
Цитата:странно, может на один зуб ошибка у валов
разрезная стоит - ошибок быть неможет
зажигание выставляется по меткам колена(маховика), распредвал тут никак не фигурирует
Dmitry_Cat
allisandr писал(а):ажигание выставляется по меткам колена, распредвал тут никак не фигурирует
да, верно
и сколько строб показывает после установки по приборчику?
хороший приборчик, дешевый, только не пойму как им поределил 0,5 град, там три светодиода, Д, П,К и все вроде
Dmitry_Cat
и как этот приборчик узнает ВМТ, искра - это понятно, а вот ВМТ
у тебя МПСЗ стоит?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:как им поределил 0,5 град, там три светодиода, Д, П,К и все вроде
2 диода показывают исправность датчика холла и катушки(всегда горят)
а третий загорается в момент проскакивания искры в 1 цилиндре, крутиш потихоньку колено и на лампочку смотришь как загорелась - искра, потом смотри на метки колена - вот и 0,5 гр.
Цитата:у тебя МПСЗ стоит?
нет
Dmitry_Cat
ясно все, я уж думал умная какая нить вещица
если искра вообще есть то датчик холла и катушка исправна, кстати если в катушке кз витки, то лампочка(Мд-1) все равно будет гореть, а искры не будет
представляю схему этой коробочки, 3 диода сверху и 3 резистора внутри
так как она проверяет, в статике, не учитываются центробежный регулятор, хотя он и должен начинать работать за 1500 иль вышее, не помню, но также и не учитываются всякие люфты
эквивалент этого приборчика - 12в лампочка
спасибо за информацию
Dmitry_Cat
стробоскоп по идее все учитывает, странно что в данном случае наоборот
allisandr
Авто: пешеход.....
Dmitry_Cat
а что ты хочеш за 40 рублей?
Цитата:так как она проверяет, в статике, не учитываются центробежный регулятор
ты так и непонял, ей выставляется НУОЗ... с этой задачей она справляется , а центробежный регулятор регулируется на стенде а не стробом...
Dmitry_Cat
стробоскоп же вроде тоже НУОЗ помогает выставлять
если поднимать обороты выше, то можно по стробу наблюдать увеличение УОЗ
и за счет центробежного и вакуумного регуляторов
да, верно, 40 рублей, просто вначале подумал как же она высчитывает угол, думал опрашивает датчик ВМТ, время между ним и искрой -минимум,
а разве центробежный регулятор регулируют? пружинки вроде только меняют
