Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
НУОЗ - это угол опережения без центробежного и вакуумного регуляторов вроде
allisandr
Авто: пешеход.....
nebug
Allex69
Наоборот лампочка будет загораться в момент прохождения ВМТ и гаснуть через пол секунды
Объясняю еще раз как я делал.
Совместив метку коленвала на крышке масляного насоса и метку распредвала ,смотрим
на маховик через лючек и выставляем риску на маховике на 5 градусов раньше Это можно сделать так
домкратим переднию часть втыкаем пятую передачу и крутим колесо туда сюда(желателен помошник который глядел бы в лючек)
или передачу в нетраль и головку на 17 с воротком и крутим рапспред вал очень осторожно против часовой пока не выставим градус
потом ослабляем трамблер откручиваем провода с катушки и вешаем на пних лампочку ватт 5 , крутим трамблер до конца против часовой
стрелки после чего очень аккуратно по чассовай пока лампочка не загориться (ппотом через пол секунды погаснет) фиксируем трамблер
и затягваем болт крепления звезда распредвала все.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
nebug
Если все направления вращения смотришь со стороны ремня то так и будет. По аналогии с контактами при подходе к искомой точке они замкнуться.
ТЕВ
Dmitry_Cat писал(а):а разве центробежный регулятор регулируют? пружинки вроде только меняют
регулируют при наличии спец стенда
j099
Авто: 11193-40-044
Dmitry_Cat писал(а):нужно 2 крокодила, 2 неонки и один высоковольтный конденсатор, да и кусок провода обычного
неонки от электроплиты Лысьва(ИН-21, 76 года ), да можно любые, побольше будут светить поярче, главное не сильно старые, а то они чернеют со временем
конденсатор КВИ-2 10 киловольт 100 пикофарад, пикофарад думаю можно и 200 и 300, ярче будет, а вот киловольт меньше думаю ненадо, пробьет его
красный крокодил на массу, маленький крокодил на 1 свечу, при заведенной машине и надетом крокодиле на 1 свече нельзя снимать красный с массы ударит током, сильно, но меня било, жив
да проводок у меня тонковат правда, сделал временно думал проверю, сделаю потолще, выставил угол и пока не доберусь заменить провод
думаю понятно, если нет, нарисую схему
вокруг высоковольтного провода первого цилиндра наматываешь провод ! не замыкая на массу! второй конец к неонке (вокруг провода статика достаточная для вспышки) и никаких дополнительных кондеров не надо. требуется один провод и неонка
nebug
Да именно так если смотреть со стороны ремня ,забыл добавить
