Странный разогрев утро. Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный разогрев утро. Помогите! вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 17:23
Завожу машину, все как надо обороты поднимаются до 1.500. Но, движок издает страные звуки как бы тарахтит работает с перебоями чтоли. Как будто ща заглохнет... После разогрева такое не наблюдается... Что это сним? Это может быть из за ВУТа? Потомучто он походу пропускает воздух шипение есть и под капотом и в салоне, нажимаю на педаль тормоза шипение проподает.. .
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 17:30
ВУТ однозначно на дефектовку, а чтобы исключить влияние ВУТа пережми его шланг, когда будешь заводить на холодную (утром).
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 17:37
Чтоб не создавать новую тему тут спрошу - симптомы такие же + какая то железная штука врезалась в ВУТ (или это ГТЦ? круглая большая такая) то ли сирена то ли хз что - это ничего?
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 18:11
не понял вут под замену? Или что? Может сам шланг? Как мне проверить:-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 18:15
Снимаешь шланг с ВУТа, зажимаешь его, заводишь. Если глюк пропал, значит дырявый ВУТ. Если не пропал, снимаешь этот шланг с ресивера и глушишь отверстие в нем. Если двиг заработал нормально, то шланг виноват.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Irakli
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 18:34
Ок буду пробывать зава. Тока на холодную надо? Кстати такие опыты не повредят ничему?
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 19:34
ну раз проявляется на холодную, то желательно так и проверять
не повредят
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
