Прикуриватель. Добавил фото монтажного блока
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прикуриватель. Добавил фото монтажного блока вывод темы на печать
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 20:25
Качал примерное минут 30 автомобильным компрессором матрас 63 и вдруг компрессор замолчал. Выяснил что не работает прикуриватель. Что могло случиться? Предохранители целы. HELP
Последний раз редактировалось: Айдар M (09 Июня 2009 15:49), всего редактировалось 1 раз
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 20:28
проводка то не поплавилась?
акум не сел случаем?
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:18
чтобы не создавать отдельную тему, спрошу тут. У меня почему то прикуриватель не работает при выключенном зажигании, напряжение около 4В, стоит включить (или завести машину), напруга возрастает до 12 и все прекрасно работает. Так и должно быть?
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:29
Айдар M
Блин надо такие мощные потребители как компрессор включать напрямую от аккума. Снимай и разбирай черный ящик, там дорожка выгорела, припаивый подходящий провод вместо нее. И сам прикуриватель на предмет КЗ не забудь проверить.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:30
_Termit_
Да на старых машинах прикуриватель работает только с зажигалкой.
Айдар M
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:05
Iliy N писал(а):
Айдар M
Обычный автомобильный компрессор. че в нем мощного то? Аккум не сел.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 12:38
ЧЯ открой ради интереса и посмотри.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 14:39
Айдар M
не ну извини 30 мин качать все таки это время
да и аккум наверно не новый
я вон раз открыл окна закрыл еще открыл и сипец
предохранители глянь
тебе жеIliy N посоветовал куда глянуть
Iliy N
+ много supercool gpn
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 14:41
Машина заведена была или нет?
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Айдар M
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 14:56
неа cry cry cry cry cry
Iliy N
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 17:29
А какая разница? Там ЧЯ дорожка шириной 3мм и толщиной дай бог 0,5мм, он сгорает быстрее чем предохранитель.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:23
Айдар M писал(а):
неа
Это плохо, компрессор (если он хороший) хорошо сажает аккум.
Iliy N писал(а):
А какая разница?
Я к тому что лучше не пользоваться комрессором на незаведенной машине.
З.Ы. Я вообще компрессор втыкаю в розетку, а не в прикуриватель. ИМХО.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 06:49
Его лучше крокодилами прямо на аккум, при таком раскладе если машина не заведена только батарейк сядет.
Автор ты с прикуривателем разобрался?
Айдар M
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 08:12
еще нет. Буду завтра.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:12
Ну это если не заводить, то да. Но лучше все-таки завести авто и не напрягаясь качать что тебе вздумается Wink
Iliy N
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:21
Это в любом случае, ток потребления большой может проводка не выдержать.
Айдар M
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:37
Вот вообщем снял и вроде как все цело. Видно что был перегрев. Кидаю фотографию к вам на обсуждение. Может не здесь капать?
Айдар M
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 14:44
не могу плату саму снять.. как она снимается?
Айдар M
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:49
БЛИН!! СЕБЕ ПРОБЛЕМУ СДЕЛАЛ. ВООБЩЕМ посмотрел дорожки( на фото) вроде все нормально. Все собрал и поставил. Зажигание повернул и увидел что загарелись фары! Горела только левая фара. В монтажном блоке перегорели 2 предохранителя, заменил. Ключ повернул. теперь уже горела правая фара и перегорел предохранитель F13. Опять разобрал монтажный блок и приподнял плату, оказывается что бы снять саму плату нужно отпаивать контакты, а я вообще в электрике никакой. Страшно что то самому делать. Ваши советы уважаемые форумчане!
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 19:07
В принципе нет, там тоже с той стороны ни чего не увидишь, ксли видимых повреждений нет то собирай все наместо и ставь, а если есть или вызывает сомнение лучше взять паяльник и попаять. А сам смотри проводку где-то вней проблема скорей всего.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар M
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:49
Отдал на СТО. Сам нифига не могу сделать. wwow
Айдар M
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:58
Приехал с СТО. Вообщем от надува матраса начал плавиться провод от прикуривателя и расплавил все близидушие. Снимали панель и меняли проводку, сейчас а акуе как ставить панель назад.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 18:36
Жесть, а предохранитель какого номинала и фирмы?
Айдар M
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 20:42
я даже не в курсе. Но электрик на СТО сказал что предохранители не виноваты, они созданы на короткое замыкание а здесь просто напруга и пол часа времени.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 20:47
Убей его об стену этого "электрика", у тебя проводка как раз и выступила в роли предохранителя, т.е предохранитель оказался сильнее проводки.
Страница 1 из 2
