У меня с Ваз 21102, стоят переделанные стойки усиленные -3см от стандартной, поставил 15 котки резина 195/50, теперь с правой стороны ест резину, в общем жестко задевает обарку, а с левой стороны от арки до колеса примерно 3см, поставил новую балку и все равно так!!! Можно где нить достать рапечатку геометрии кузова Ваз 21102, а ту у нас это удовольствие стоит 5рублей, слишком уж дорого! Господа помогите или дайте совет????
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Tatarin82
Продольный угол наклона стойки мерил? Может растяжка с нарушенной геометрией, а не морда?
Ujeen 30RUS писал(а):Машина то какого года?
2002, у меня развалены передние кастер -1,5 и задние калеса, там стоят проставки помоемы -1
Iliy N писал(а):Tatarin82
Растяжки кстати нету, но ведь до 15 дисков стояли 14 и все было нормально, а тут поставил на 1 дюйм больше и головняк появился! У меня подкрылки то не стоят!!
Tom669
Заедь на сход, развал пусть рулевое выставят по центру.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Держи схемку
Следы аварий есть? Могду всю осмотри, швы все заводские. За геометрию сказать ничё не могу., только то, что она должна быть между всеми элем конструкции равные. Как меряют видел один раз- у меня перевареный усилител передка, меряли так- от одного края до стыка вверху наклонной стойки спереди, нак которой лобовуха крепится, наискось до другого и второй размер также. Считаю ьакой метод правильным. Перемеряй так все размеры.
-A l e x-
С П А С И БО !!!!!!!!
Tom669
Да прчем здесь геометрия кузова, рейку снимали и при установке не правильно установили или сход, развал делали и не отцентровали.
Tom669
Этот вечер наш!
Уменя машину собирали из ХЗ скольких+ морду я ей лично бил, менял пер подвеску. Поехал на сход развал к "своим". Сообщили, что чего то там (ну забыл, ёмаё) поставлено, наооборот, левые вместо правых, и из за этого точно СХ не выставить. Теперь в повороте чиркает левое колесо об арку изнутри, до этого правое чиркало. Мои R 14, у тебя колёса R 15. С учётом того, что у ты колёсики поболе поставил, то есть не рекомендованные заводом и не их корректная работа не гарантирована, думаю всё в "норме"
Iliy N
Tatarin82 писал(а):Растяжки кстати нету
Растяжка продоль\ная имеется ввиду у тебя их целых 2.
Iliy N писал(а):Tatarin82 писал(а):Растяжки кстати нету
Да я их не ставил, ты имеешь ввиду спереди на стойки и сзади на стаканы??
Tom669 писал(а):Да прчем здесь геометрия кузова, рейку снимали и при установке не правильно установили или сход, развал делали и не отцентровали.
В смысле рулевую рейку что ли, или какую?
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Растяжка, которая внизу идет от балки до рычага, которой кастор регулируется! Стоит убрать шайбы и колесо продвинется вперед
Iliy N
Денис 161rus писал(а):Растяжка, которая внизу идет от балки до рычага, которой кастор регулируется! Стоит убрать шайбы и колесо продвинется вперед
Tatarin82 писал(а):Iliy N писал(а):Tatarin82 писал(а):Растяжки кстати нету
C такими познаниями в авто чертежи вам вместо туалетной бумаги нужны?
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Вообщем, езжай на развал, расскажи свою проблему тебе все сделают, если конечно на растяжке шайбы еще остались
Iliy N
Денис 161rus писал(а):Вообщем, езжай на развал, расскажи свою проблему тебе все сделают, если конечно на растяжке шайбы еще остались
Да нет ему в тюнинг ателье надо чтобы правильно инсталировали его красивые 15 катки в арку.
