Разьем Бортового компьютера.... Куты его тыкать?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разьем Бортового компьютера.... Куты его тыкать? вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:41
Все перерыл в поисках штеккреа для БК. Не нашел. В машине есть всего 3 штеккера: 1. часики, 2. БСК, 3. хрен значт че за штеррер, но помоему штатная проводка для магнитолы, т.к. через нее запитана магнитола.
Вот фотки чтобы понятнее было. Помогите найти штеккер для Бортовика(((
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:48
Бортовик туда и цепляется куда у тебя подцепили мафон
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:52
А если я туда бортовик воткну, то мафон не надо будет перецеплять? Он не будет мешать работе БК? и у меня у одного так зацеплено или у когото еще так же? =)
Tom669
Вот к мафону и цепляй только еще к колодке диагностики K-Line провод протяни, должен идти в комплекте с БК.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:56
А ниче не будет если там мафон останется? Не помешает работе БК?
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 23:57
У меня мафон от прикуривателя идет, а так мешать не должен бы и провод протяни, как Tom669 написал.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 00:01
Спасибо за совет огромное!! Wink Лучше тоже перецеплю на прикуриватель мафон, а провод проведу)) Если уж он идет в комплекте...) supercool
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 00:09
Я не советаю мафон к прикуривателю - он работает только при включеном зажигании, раньше у тебя тоже не правильно было - потребление часов, компа на ПОРЯДОК меньше тока потребления Магнитафона. Правильнее сделать - мафон подключить через предохранитель 20 Ампер напрямую на Аккомулятор.
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 00:17
Это смотря как подцепить, если делить провода питания на магнитоле, то будет работать только при включенном зажигании, а если скрутить их вместе, то будет работать и при включенном и выключенном зажигании. А тянуть провода к аккуму это на любителя.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 00:43
Здраствуйте.подключил себе БК как написал Tom669! вроде работает но неопределяет скорость топлево....и нет связи с ЭБУ!в чем дело подскажите?
hard2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 01:18
Так дл ячего "неизвестный штекер"? ОБъясните, как для ребёнка, я у себя такой же обнаруживал.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 02:22
Вот это мне подходит! А как это делить провода питания??? Желтый и красный чтоли вместе скрутить? Дак они уже у меня скручены... Два провода желтый и красный на +, черный - магнитолы. Что дальше? Просто к контактам прикуривателя?? А то от акамулятора как то не резон мне тюнуть...
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 02:23
ДА! Кто знает?? fee cry
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 05:14
Разъем для подключения БК и есть, просто установщики часто к нему и цепляют магнитолу, чтобы не париться с правильной прокладкой проводов.
hard2112А до разъема диагностики провод протянул?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
