Ошибка 0171
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0171 вывод темы на печать
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 05:56
Мультик выдает код ошибки 0171 (могу ошибиться с цифрами на говорит точно БЕДНАЯ СМЕСЬ)
Мужики скажите что смотреть и где копать.
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 06:41
Читай:
раз
два
Скорее всего подсос воздуха, где либо появился.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 07:44
у меня такая же ошибка. скока не смарел так подсоса и не нашел. после сброса ошибки она появляется где-то через 100 км как проедешь.
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек-123
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 09:44
-A l e x- писал(а):
Читай:
раз
два
Мож подскажите как найти народными способами подсос (все перерыл а путнего не нашел)
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:16
Может поможет:
http://www.autofaq.ru/articles/246/1863
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 11:06
Если это контроллер Бош 1.5.4N, и если это первая серийная прошивка в нем, то это глюк прошивки, который в последующих исправили. Номер прошивки заканчивался вроде на F16. На той прошивке сигнал с лямбда-зонда начинал анализироваться до того, как он прогреется. Правда у меня эта ошибка чаще зимой возникала и не особо часто.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 11:12
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3113270#3113270
это решение проблемы в моём случае.
Stastok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:14
Stastok
я свои пробовал местами менял - не помогло, но у меня скорее всего из-за газа зхагорается при езде в натяг
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2009 12:58
а такую ошибку может выдавать из-за того что весь в трещинах шланг системы вентиляции картера? или думаю проверить на подсос ВУТ. с него вроде можно просто снять шланг и попробовать дунуть.
мустафа 75
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 21:59
я поменял дмрв... и все стало нормально.
мустафа 75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 23:09
вчера скидывал питание. по разгону ничего не заметил. вроде как самую малость получше. но это я думаю списать на уклоны дороги или встречный ветер. видимо придется ехать на диагностику. но пока у мужика сломался адаптер для 1,6 движков
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 09:20
Вылетала такая ошибка.После замены ДК всё стало гуд.
andpit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
