Пропадает напряжение на бензонасосе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропадает напряжение на бензонасосе вывод темы на печать
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:18
Такая хрень:
иногда на заводится вообще;
иногда заводится - через пару секунд глохнет;
иногда заводится влёт.
Стал разбираться - не поступает напряжение на бензонасос.
Заменил реле его - по-барабану.
Стоит сигналка,в разрыве цепи бензонасоса врезано реле, заменил-
по барабану.
Где ещё смотреть?
ps: Если завелась - в движении ни разу не глохла,но страшно.
cooler_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:41
говорили, например, что перетирало провод в районе ручника Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 12:40
cooler_man писал(а):
Если завелась - в движении ни разу не глохла.
Наверно сигналка глючит.Для проверки, временно, отключить реле блокировки сигналки от питания насоса.
temych_p
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 21:38
Я проипался месяц, поменял РХХ, ДМРВ, 2 раза чистил ДУ. Ошибки были типа низкий уровень ДМРВ, Ошибки РХХ. Оказалось, что сига стояла на разрів бензонасоса, но не правильно. Точне я сперва сделал так, что когда сига на охране, она размікает цепь бензонасоса. Когда вынимаешь разъем с сигнаглки, машщину тоже не завести. Но тут и был косяк. По вльтметру и т.п. реле блокировки работало отлично, а на практике - через ращ ошибки, проблемы с
ХХ и т..п. Выяснил, когда на работающей машине с иммтировал дребезг контактов реле блокировки бензонасоса от сигналки - те же ошибки появились сразу. Переделал цепь блокировки - все нормально стало. Сига - шериф.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
