NEON6868
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21053
В начале поездки все хорошо, но через некоторое время появляется громкий скрип в передней части авто. Он появляется когда стою на месте и начинаю отпускать сцепление и продолжается на 2 и 3 передаче, дальше его или нет или не слышно просто. При выжиме сцепления он пропадает, возрастает при нажатии на педаль газа. Не могу понять откуда он идет, но из коробки уже давно капает масло.
Может ли это быть из-за того, что в коробке осталось мало масла? Если да, то объясните плиз как проверяется уровень масла и чем? Нужна ли эстакада для проверки? Если это не коробка, то что еще может скрипеть?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Для проверки нужна яма или эстакада (можно на подьемнике если есть возможность) Уровень и заливная горловина совмещены ( т.е это одно и то же) Заливать масло удобнее специальным шприцом
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
проверить натяжение ремня генератора
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Цитата:При выжиме сцепления он пропадает, возрастает при нажатии на педаль газа. Не могу понять откуда он идет, но из коробки уже давно капает масло.
Так наверное подшипник первичного вала коробки, вскрытие покажет
