отломалось крепление капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отломалось крепление капота вывод темы на печать
sys32
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2004 г, 1.6, 16 кл
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 12:40
Всем привет!
В выходные случилась такая беда - открыл капот, а его правое крепление к кузову отломалось (там типа винта чтоль). Вот не знаю как быть - не случалось ни с кем такого? Это сто винт и его можно как-то выкрутить или надо варить что-то?
sys32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 14:29
sys32 писал(а):
Всем привет!
Пиши яснее - что именно отвалилось: само крепление или просто винт выпал?
если второе то такое бывает. и учти что там винт нестандартный стоит.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sys32
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:27
Координатор писал(а):
sys32 писал(а):
Всем привет!
Винт! Но он не выпал, он сломался, часть его осталась вкрученой в кузов, часть - в капоте, и как его выкрутить терь не очень ясно, он должен выкручиваться?
Dron_spb
Авто: Лягушкостэпвэй 2014
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:52
Недавно было 1 в 1 у меня, и тему с фотками создавал, теперь не найду почему то....
короче винт не нашел в магазинах т.к. там головка на внутреннюю звездочку да еще проточка на меньший диаметр.
Высверлил остатки, аккуратно выдавил и прогнал резьбу метчиком.
Нашел в сервисе хитный винтик с толстой шляпкой и внутренним шестигранником и отдал проточить на завод.
Гемора было прилично.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergik1968
Авто: 21112 универсал 8кл 2008 г.в. цвет Антарес.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 22:22
Месяц назад было тож самое с правой стороны.Из шестигранника 12 выточил два болтика и оба поменял.Тока присмотревшись к этому нехитрому соединению изменил один размер в изготовлении болтов
Длина утолщения 5-6 мм. для того чтобы при полном закручивании болт упирался в гайку приваренную к неподвижной планке,а подвижную не зажимал.Остатки резьбы выкрутил маленьким зубильцем(благо легко пошло).
за качество фотки звиняйте,не имею цифровика.
Всю жизнь учись-а дураком помрешь.
Sergik1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
