9-е вкладыши в 9-е сапоги на 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 9-е вкладыши в 9-е сапоги на 2111 вывод темы на печать
Неуловимый Джон
Авто: 21111 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 13:02
При замене передних вкладышей выяснилось, что очень компетентные продавцы продали под видом вкладышей на 2110 вкладыши на 2109. В 10-е сапоги они не подходят.
Было решено вкладыши в магазин не сдавать, а поставить в 9-е сапоги, которые имелись в гараже, собрать стойки с 10-ми пружинами и воткнуть так на 2111. Стойки длиннее - поднялась морда, что, в принципе, для меня даже плюс.
Не знаю, связано ли это с ситуацией, но после замены появился стук при трогании и вывернутых до упора вправо колесах, а также при проезде серьезных ям на малой скорости, при отбое.
Плюс после развала-схождения руль встал криво (раньше после развала всегда стоял ровно).
Вопрос в чем: чем это может быть чревато/полезно для подвески и авто в целом? И связаны ли баги (стуки, кривой руль) с данной заменой?
Неуловимый Джон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:48
Неуловимый Джон писал(а):
... появился стук при трогании и вывернутых до упора вправо колесах...
Проверь затяжку гайки на сапоге. Хорошо законтрь её.
... а также при проезде серьезных ям на малой скорости, при отбое...
Стойки какие? Опорники какие? Отбой на импортных аммо - не редкость...
Дай пи3DYлей развальщикам. Пусть исправляют...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Неуловимый Джон
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 16:59
Собирали неделю назад, все было хорошо затянуто и законтрено. Стук появился почти сразу и проявляется редко. Позавчера и вчера его вообще не было. Надеюсь, прошло навсегда.
Вкладыши KYB газ-масло, опоры Сэви спорт. Сапоги 9-е с широким поворотным кулаком.
Ога, уже записался по гарантии, при встрече дам.
Основная суть вопроса в том, не приведет ли установка 9-х вкладышей и 9-сапогов на 2111 к нехорошим последствиям? Управляемость после этого не ухудшилась.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 17:10
ШРУСов на долго не хватит т.к 08 стойки выше 010 ,точно не помню,но
кажется на 9мм.
Ставить нужно ,то что раньше стояло на машине.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 17:12
от этого морда не поднимется, на высоту передка повлияют опорники, и вот это
газовый подпор.
выход штока на 08-ых больше 10-х на 16мм, вывод не допускать ситуаций полного выхода патрона на отбой, иначе возможно соударение рулевого наконечника с лонжероном кузова, особенно актуально при полностью вывернутых колесах (внешнее колесо на повороте).
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Неуловимый Джон
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 17:18
Вот это плохо, тк они и без того не новые. Правая часть еще и хороший удар словила снизу год назад.
Ясно, спасибо. Выходит, это не критично. Учту. Ситуацию, наверное, все же стоит один раз допустить, дабы послушать, что будет.
neclassik
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 17:32
вот это правильно,около 16 мм ход больше чем у наших.
Неуловимый Джон
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 17:36
Вообще, наверное, это не критично и не столь опасно.
А вот тут я подумал, что положение гранат относительно предыдущего не изменилось, так что с ними ничего случиться не должно.
