koah
Авто: ваз 2106
Недавно уже обсуждалось но я не смог найти. У меня подтекает масло из отверстия для штифта вставленного в бензонасос. В той теме советовали прочистить сапун. Мне это не помогло. Как думаете стоит сразу поменять бензонасос или попробовать залить мести течи силиконом?
Последний раз редактировалось: koah (08 Июня 2009 15:13), всего редактировалось 1 раз
Egor_KA
koah
проходили, знаем.
1. попробовать поставить на селикон, есле б/н свежий.
или же поменять проставку с прокладками.
2. проверить горизонтальную плоскость, т.к. со временем толкатель "прогинает" уши.
выровнить плоскость на крупном напильнике.
3. есле не помогло или точить уже не куда. заменить б/н.
у меня был 3 вариант, течь устранилась
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Vlad B
Вроде как просто резиновая прокладка там просто меняется и всё, она маслосъемная, снимает с толкателя масло обратно в картер, я помню её менял на 2110 карб, на классике тоже самое должно быть.
koah
Авто: ваз 2106
Что то не нашёл я там масло съёмной прокладки. Можно конечно придумать самодельную втулочку или обмотать шток лентой для сантехники. Но это наверняка не на долго. И стоит ли оно того?
=ГареГ=
там текстолитка стоит, она наверняка треснула.... меняй её
