Roomen
Авто: 21099I
21099I со старым блоком предохранителей, мозг у него под бардачком лежит. Подскажите что делать или может какие цепи мультиметром прозвонить.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Roomen
Всё по порядку, замкни провода идущие к термодатчику, кторый стоит на радиаторе, если крыльчатка заработает, то смело меняй датчик. Если не заработала, так же замкни провода и послушай щёлкает реле в монтажном блоке или нет. Короче, вариантов много, иди по порядку, массу кстати проверь.
J_rockiN
SPRN
Не забывай, что у автора инж. Там датчик температуры слева от термоса.
Там, где мозг, должны быть 3 реле и 3 преда. Одно реле отвечается за включение вентилятора. А исправность преда (он в ЧЯ) проверяем, нажав на звуковой сигнал.
Кстати самый простой способ проверки - на заведеном двиге снять разъем с датчика температуры (с двумя проводами).
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
[quote="J_rockiN"]стати самый простой способ проверки - на заведеном двиге снять разъем с датчика температуры (с двумя проводами).[/quote]
Вентилятор должен крутиться, горит СЕ. Таким способом проверишь исправность проводки.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Смотри небось сами фишки на вентиляторе отгнили вот и не включается
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сигнал работает? У них с карлосоном пред общий.
Далее как писали но не совсем так.
Снять разъём с ДТОЖ, включить зажигание (заводить необязательно) и искать неисправность.
Если не тяжело (зеркальце итд итп), лучше переписать цифирки с ЭБУ, схемы управления есть разные (по плюсу и минусу).
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Снять разъём с ДТОЖ, включить зажигание (заводить необязательно) и искать неисправность.
С моим уникальным б..я МР 7.0 надо именно завести...
Rover_61reg
J_rockiN
Диссертацию пора уже писать по мп7.0
Я кстати и не ожидал, что на таком контроллере евру3 делали
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Я кстати и не ожидал, что на таком контроллере евру3 делали
Да? У меня Евро-2 пока.
Хотя и поговаривают, что этот мозг - он как бы Евро-2,5 - экономичный и экологичный.
Rover_61reg
J_rockiN
А, вполне возможно кстати. Даже на 16 вэ его ставили... Дурной мозх честно говоря.
Rover_61reg
J_rockiN писал(а):Дурной мозх
Мозги всякие нужны, мозги всякие важны...
Главное, что не GM
Roomen
Авто: 21099I
Хелпер писал(а):J_rockiN писал(а):стати самый простой способ проверки - на заведеном двиге снять разъем с датчика температуры (с двумя проводами).
Снял, не включаеться вентилятор. Буду пробовать подавать напряжение прямо на вентилятор дабы проверить его работоспособность. Какое из трех реле отвечает за его включение?
J_rockiN
Обычно то, к кторому подходит бело-черный провод.
Сигнал работает или нет?
Roomen
Авто: 21099I
J_rockiN писал(а):Обычно то, к кторому подходит бело-черный провод.
сигнал не работает но не из-за реле, уже год катаюсь так там делов минут на 20:) лень:)
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Skorpion писал(а):Смотри небось сами фишки на вентиляторе отгнили вот и не включается
самое простое дла начала, и для проверки подать питание чтобы проверить исправность самого вентиля.
У меня в фишке один провод отваливался было дело
Roomen
Авто: 21099I
Вечером буду все проверять. 380022222 аська включена на телефоне будет, от советов не откажусь:)
