Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Менял кольца на отцовской машине, после снятия гбц, повредил прокладку. Купил новую и обратил внимание что отверстия под цилиндры не круглые, а овальные. Взял старую прокладку, сравнил, оказались одинаковые. Возникает вопрос - зачем отверстия в прокладке овальные, ведь цилиндры круглые? И еще почему в прокладке там где должны быть каналы для ОЖ - просверлены просто отверстия. Мотор собрал, завёл, поездил - теперь возникают сомнения. Может стоило расширить отверстия в прокладке до размеров отверстий блока?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Serkoff 074i писал(а):Мотор собрал, завёл, поездил - теперь возникают сомнения. Может стоило расширить отверстия в прокладке до размеров отверстий блока?
Не ломай голову - так должно быть!
Serkoff 074i
Rezo, благодарю. Успокоили...
