$@#Y@
Солярко писал(а):Калиновский у некоторых встает без доработок, я отрезал болгаркой сантиметра 2. (пилится даже болгаркой трудно)
Там вроде хитрость была - сначала при снятии кулисы надо утопить карданчик в коробку, включив вторую или четвертую передачу, поменять карданчики - и тогда уже кулиса оденется без проблем на новый карданчик, ничего не надо будет пилить. Вот так, я не отпиливал ничего.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Они у многих подтекают. Если сильно то поменяй, у мну не так сопливится немного - поэтому пока забил. Когда ставил карданчик хвост укоротили болгаркой на пару сантиметров, пыльник родной оставил.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
хитрость хитростью...
я вот тоже отпиливал...
а все потому, что при неотпиленном крданчике - у меня ручка КПП ложилась на ручник в "нейтрали", и включались только нечетные передачи - ручка при этом занимала старое положение "нейтрали"... а 2 и 4 вообще врубить нельзя было - ручник мешал
ЗЫ: когда пилил - сломал диск на болгарке... просвистело между ного... в штанах - дыра, а хозяйство поджаться успело...
Graf Карахан
Авто: Ваз 2115, 2002 год, Январь 5.1.1
Незнаю незнаю, есть же нормальный стандартный калиновский чехол, а восьмой тугь налезает и со временем порвется, т к меньше по диаметру
Vik
Авто: 2108
Ars Longa писал(а):А вот такой вопрос. Узнал что некоторые делают самопальные кулисы, короче чем короткоходные.
Ну например они бывают регулируемыми, можно болтом настроить на оптимальную "короткоходность". А вообще раньше самодельные делали потомучто фабричные стоили дофига или купить трудно было.
Adelko
Ну так собственно если кто пробовал по ощущениям имеющиеся в продаже короткоходные кулисы оптимальные? Или если она будет еще короче может будет еще лучше? или тут исключительно по вкусу?
LSD69
Авто: 21093
Ars Longa писал(а):Ну так собственно если кто пробовал по ощущениям имеющиеся в продаже короткоходные кулисы оптимальные? Или если она будет еще короче может будет еще лучше? или тут исключительно по вкусу?
Укорачивать сильно нельзя. Потому как совсем нецелесообразно ) Но еси есть балгарка, сварка и руки можно стандартную кулиску спокойно переделать. А длинна включения передач будет зависеть только от того как приваришь. Мы делали на багги кулису. Там рычаг под левую руку. Короткоходка удобна очень
