rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Звенит глушак упарился искать причину!
Приподнимишь звук почти исчезает! Поменял подушки глушителя, протянул хомут, подтчянул защиту катализатора все равно звенит!
Звон идет от резонатора как мне кажется!
Что может быть? Звук металлический как будто болтается что-то.
Lamka
Авто: 21093 '02
Хомуты на трубах... или просто у тебя уже прогорело все... вот там внутри железяки и звенят
rruslan
Lamka
[quote="Lamka"]Хомуты на трубах... или просто у тебя уже прогорело все... вот там внутри железяки и звенят[
Нашел только один хомут где другие?
rruslan
Lamka
allisandr
Авто: пешеход.....
rruslan
на незаведенной машине подергай в стороны глушитель, так наверно быстрее определиш
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rruslan писал(а):Что может быть? Звук металлический как будто болтается что-то.
Сетка в резонаторе отвалилась вот и звенит, или меняй весь или жди пока прогарит))))), я поменял
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
ты не минял резонатор ? а томож какой нить камушек или гаечка залетели , вот и звенит
rruslan
"Fill"
Нет не менял. А если его снять возможно ли вытряхнуть все то что звенит!
allisandr
Сегодня попробую подергать глушак.
rruslan
"Fill"
allisandr
$@#Y@
rruslan, судя по году выпуска - у тебя глушитель задний прогорел, если ты его не сменил, конечно. Они у всех через год-полтора в негодность приходят... Можешь снять банку и подергать ее, должен услышать посторонние звуки.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Если звенит как будто битого стекла насыпали то это сам глушак звенит. У меня такая же байда, уже второй год с ней езжу, теперьб наблюдаю что начил уже пердеть, скоро буду менять. Обычно заводские год-полтора и начинают звенеть. Я протсто постучал по нему и все слышно стало.
rruslan
ДмитрийСТ
ДмитрийСТ писал(а):Если звенит как будто битого стекла насыпали то это сам глушак звенит
Еслия правильно понял то звенит резонатор, имеет ли смысл менять только его или всю систему выпуска?
Sanyaniki
Авто: ВАЗ 2109 карб 96г
Было у меня тоже самое. сначала думал подушка разорвалась, потом посмотрели-послушали это сетка внутри резонатора рассыпалась. Купил новый 420р. и поменял (не сложно- снять 2 резинки и 2 хомута). Разница небо и земля. Я даже не думал, что моя машинка может так тихо работать
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
ДмитрийСТ писал(а):Обычно заводские год-полтора и начинают звенеть.
+100 Моей как раз год. При прогреве начали звенеть перегородки в задней банке. Газанешь - утихнет. Кароче ЖДЕМС
Кукиш
Авто: 21093 карб 1997г
Sanyaniki
А какой поставил?
Sanyaniki
Поставил курский. По всему рынку прошел все торгаши уверяли, что он сейчас лучший
rruslan
Стукнул палкой по задней банке как будто стекла насыпали, буду менять!
Спасибо всем!
lelik68
Авто: Ведровер
История 1 в 1...
И год выпуска такой-же и даже цвет
Тоже жду пока достанет,но уже начинает напрягать...
Есть в продаже за 870 руб.,но ребята себе ставили,дыра насквозь
через 7-8 месяцев...
Какой глушак сейчас ЛУЧШИЙ?
