сандро
Авто: таз 21051
Не знаю что такое, где замыкает. Я уже на 20 А поставил пред и все равно через 10 секунд перегорает.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Скорее всего изношен или сильно загрязнен продуктами износа щёток коллектор моторчика отопителя. Или разбирать, чистить, продувать, или просто заменить.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Ржавый гвоздь скорее всего прав.
Правда один раз перегорал предохранитель, пересмотрел всё на свете. Потом оказалось что прошлый хозяин(будь он проклят) куда-то от него плюс выводил, а потом не заизолированный кинул где-то под капотом. Провод на кочках на массу попадал и предохранитель горел.
сандро
Авто: таз 21051
Тут и без кочек сразу все перегорает. Началось с зимы, когда пред раз в несколько дней перегорал, потом раз день и вот теперь через 10 секунд.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Всё указывает на эл.мотор печки, если финансы не жмут поменяйте. По переборке ничего Вам подсказать не могу.
P.S.На сколько я помню отопитель висит на 2м предохранители вместе с омывателем и дворниками. У меня как раз он и горел. Очень неприятно было в грозу домой ехать. Купил 20 предохранителей и менял их на каждом светофоре, а то и чаще. Удовольствие ниже среднего скажу я Вам.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Попробуй перебрать моторчик. Хотя я тоже с такой проблемой сталкивался. Не помогло. В общем заменил я его на подшипниковый. До замены стоял на втулке, теперь на подшипнике.
Scarev
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.
у меня было такое, я сжег дорожки на монтажном блоке вставив пред на 20 А. неисправность была в оплавленом проводе (+)на лягушке заднего хода, коротил на на трубу выхлопа!!!
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
сандро
а печка то включена когда пред перегорает? может дело то и не в моторчике?
