греется пучек проводов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греется пучек проводов вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 18:54
сабж, в общем то, попытаюсь описать какой....
от замка зажигания отходит пучек проводов там присутствует колодка, которая соединяется с другой колодкой, пучком проводов и реле, от реле идет отдельный провод на массу... так вот греется вот эта релюха но не так сильно, а вот пучек греется так что рука еле терпит, при этом греется он от реле к колодке... данное реле как я понял отвечается за приборку, подсветку и может еще за что...
вопросы:
1. так и должно быть?
2. если нет, то в чем проблема полетела ределе или где вообще раскопки вести...?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:12
Скорее всего это реле зажигания. А провода могут греться например из-за плохого контакта в колодке, т.к. нагрузка не малая.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:19
Контакт где-то плохой. Ничего не подплавилось? Колодки плохие наверняка.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 19:26
Так быть не должно. Возможно в разъемном соединении плохой контакт, отсюда и нагрев. Посмотрите разъемы, колодки реле, провода (не повреждена ли где изоляция).
Советую разобраться с этим делом как можно скорее, а не то и до пожара может дойти.
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
proshka
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 20:55
так я собственно и думал... по этому залез туда... все в целом в нормальном состоянии, в колодке которая идет от замка пригорел контакт, папа и мама зачистил поджал, засунул дольше буду наблюдать...
вопрос такой а в продаже отдельно встречаются эти маленькие пучки проводдов? или при решении заменить придется колхозить самому?
proshka
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 20:56
всем спасибо... за доп. наводку и подсказку...
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 21:03
proshka, земляк, колодки продаются на авторынке, 50-100 рублей пара папа-мама. Может, и в магазинах есть - но я не видел, там принято предлагать целиком замок. А на авторынке - в шоколадном ряду, в дальнем углу стоит мужик с электрикой, у него есть такие колодки.
Причем я делал так - снимал старые колодки и вставлял провода в новые, главное цвета не перепутать и фиксировать провода в колодке надежно..
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
proshka
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:29
$@#Y@
спс...
