Уважаемые, вот и моя ласточка, спустя почти год бесполомочного существования, затребовала "внимания"...
У меня 99 карбовая 1.5, 98год, БСЗ.
Пару дней назад у меня износился ремень ГРМ - заменили...
На след.день в пробке стоял-стоял и вдруг обороты в ноль и заглохла. Заводится легко, но если не проехать хоть чуток (как я понимаю - для охлаждения) или не прогазовать сильно - обороты будут падать в ноль. Если же это сделать - обороты держит ровно как ни в чем не бывало.
Заменил топливный насос с фильтром (насос плохо качал) - опять встал в пробку - все снова...
Сегодня опять в пробке та же история... Вытащил клапан холотого хода из карба, содрал всю белую пластмасску, вкрутил - простоял в пробке черти сколько - все супер.. Только обороты гуляют чуток ниже выставленных 900-1000...
Помогите, плз, разобраться - в чем может быть дело? и можно ли как-нить сделать так, чтобы обороты не гуляли, но чтобы и обороты в ноль не падали в пробке...
Заранее спасибо за ответы!
