селянин
Авто: 2107i(2008)
Включаю зажигание, секунд на 5 тихонько включается какой то эл.двигатель. Надо ли ждать пока он отработает, или можно сразу включать стартер? И что это и для чего?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
селянин писал(а):Включаю зажигание, секунд на 5 тихонько включается какой то эл.двигатель. Надо ли ждать пока он отработает, или можно сразу включать стартер? И что это и для чего?
Это электрический бензонасос, расположенный в баке.
В принципе, можно и сразу включать стартер, а можно и подождать, машине это без особой разницы.
селянин
Авто: 2107i(2008)
Helg-001 спасибо!
Последний раз редактировалось: селянин (09 Июня 2009 12:40), всего редактировалось 1 раз
Ну не совсем без разницы, скажем так... Рабочее давление в топливной системе 3 атмосферы... Насос, перед пуском двигателя, создает в системе необходимое давление... Если 5 минут назад заглушил машину, то скорей всего заведется и без начальной работы насоса, если часа 2-3 постояла, 99% придется пускать второй раз... Вообще в мурзилке написано: "Включить зажигание" -- "Дождаться щелчка реле бензонасоса" -- "Запустить двигатель"... Зачем портить машину, пытаясь пустить ее сразу, нипанятна...
Работы с топливной системой (банальную смену топливного фильтра) также можно начинать только спустя 2-3 часа после остановки двигателя (за это время оно выравнивается с атмосферным), в противном случае рискуешь бааааальшим пожаром...
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Если не курить при этом ничего не загорится, а при желании то и без давления пожар устроить можно.
P.S. А что мешает давление сбросить в системе и не ждать часами?
Helg-001
Аццкей Ездун писал(а):"... Зачем портить машину, пытаясь пустить ее сразу, нипанятна...
А что в ней при этом портится? В самом крайнем случае, включите стартер еще раз. Других проблем не возникнет.
Vlad B
Аццкей Ездун писал(а):Работы с топливной системой (банальную смену топливного фильтра) также можно начинать только спустя 2-3 часа после остановки двигателя (за это время оно выравнивается с атмосферным), в противном случае рискуешь бааааальшим пожаром...
Где ты такую ересь подчерпнул?
Garikk писал(а):А что мешает давление сбросить в системе и не ждать часами?
Смысл в том, что когда начнешь ослаблять соединения на топливопроводах, бензин начнет разбрызгивать оттуда куда бог пошлет (т.к. там высокое давление)... + рядом горячий двигатель... Ситуация, мягко говоря, нежелательная, с точки зрения пожарной безопасности... Как его можно сбросить в мурзилке не указано... Написано просто подождать заглушив двигатель...
Vlad B писал(а):Где ты такую ересь подчерпнул?
В мурзилко по эксплуатации и ремонту инжекторных ВАЗ-2107... (я пишу про инжекторные автомобили, как у автора... на карбе, ничего не мешает насиловать топливопрод сразу)...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сбросить давление можно отключив предохранитель бензонасоса или вытащив его реле (под бардачком), после этого заводим двигатель и ждем пока заглохнет от недостачи топлива. А вообще всегда снимал шланги сразу (ничего там не брызгало). Главное двигатель заглушить.
Ну можно наверно и так... А можно просто с утреца прийти в гараж и все сделать ничего не трогая лишнего... ИМХО, так проще и надежней...
Аццкей Ездун писал(а):Ну можно наверно и так... А можно просто с утреца прийти в гараж и все сделать ничего не трогая лишнего... ИМХО, так проще и надежней...
Млин, во че выдумывать,
Цитата:Ну можно наверно и так...
. Так в книге написано и .
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
А на классике нету что-ли штуцера, чтобы манометр подключать? Через него же можно давление стравить.
Ну либо потихоньку по живому откручивать и ждать, пока стечет (только береч глаза и не курить)
Либо предохранитель вынимать.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Аццкей Ездун писал(а):Как его можно сбросить в мурзилке не указано...
Очень даже указано. Как сказали выше, надо всего-то вынуть предохранитель насоса, завести двиг и ждать пока он не выработает топливо из рампы и трубопроводов. Там только не написано, что надо еще открыть крышку бака и спустить давление оттуда, а то и и без насоса переть из трубок будет (проверено на горьком опыте
OldFeld
Авто: Matiz Best
Sol_Jah писал(а):
Там только не написано, что надо еще открыть крышку бака и спустить давление оттуда, а то и и без насоса переть из трубок будет (проверено на горьком опыте ).
и довольно бодро переть будет, если жарища на улице.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
OldFeld писал(а):довольно бодро переть будет, если жарища на улице
При исправном клапане вентиляции бензобака ничего ТАКОГО страшного не будет.
_Sancho_
Сколько раз лез в топливную систему своей жучки, постоянно снимал предохранитель и запускал стартер понескольку раз. Все равно давление остается приличным (недавно регульятор давления менял тоже). Поэтому через штуцер для манометра дополнительно давление снижал. Тряпочку вешаешь, чтоб струя не летела - и вперед! А еще звуки из двигла раздаются, когда зажигание включишь и потом выключаешь - обратка сливается и РХХ работает
