SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Мужики, нужна срочно машинка моя, а тут обнаружилось, что почти вся электрика не пашет, на работу на ней сегодня не ездил. Вобщем, при включеном зажигании не работает вся приборка, свет ближний/дальний, поворотники. Из рабочего: аварийки, габариты, лампочка "аккумулятор" всё время горит, вентилятор охлаждения, стопы. Я так понимаю, дело либо в реле зажигания либо в контактах замка зажигания, где-то "+" не доходит? Сам-то разберусь, но на это время много надо, релешка щёлкает в момент вкл. Все фишки и предохранители нормальные. Авто: ВАЗ 2108, карб. низкая панель, монтажный блок старого образца.
volokh
внутри замка зажигания, внутри ЧЯ, отошел разъем на ЧЯ...
