Автор |
Сообщение |
citi
Авто: 2114, cee`d
Добавлено: 09 Июня 2009 13:35
Всем доброго дня. Надо пройти Техосмотр, а тут выяснилось что не горят фонари заднего хода. Можно сделать быстро в домашних/дачных условиях, не заезжая на сервис? или цена ремонта того не стоит? Что нужно для этого купить?
Спасибо
Вернуться к началу |
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Добавлено: 09 Июня 2009 13:57
Лягушка может быть
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Добавлено: 09 Июня 2009 14:40
viper31 писал(а): | Лягушка может быть |
+1 _________________ регион 37
citi
Авто: 2114, cee`d
Добавлено: 09 Июня 2009 14:49
а я могу её поменять своими силами на даче? или сервис надо ехать?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Добавлено: 09 Июня 2009 15:10
citi
На КПП должна быть кнопочка вкл. фонарей заднего хода, только не знаю, на Самаре-2 аналогично Самаре-1 или нет. Самому менять быстро, контакты отцепил от кнопки, открутил её, прикрутил новую, только масло в коробку долей, т.к. оно будет вытекать в момент замены.
AuCT
Авто: Соренто
сливаешь масло с коробки, снимаешь клемму с лягушки, выкручиваешь лягушку, вкручиваешь новую, надеваешь клемму, заливаешь масло.
Ты только сначала убедись, что это действительно лягуха.
citi
Авто: 2114, cee`d
Добавлено: 09 Июня 2009 15:30
Unforgiven писал(а): | Ты только сначала убедись, что это действительно лягуха. | - каким образом? лампочки целы, предохранители все ок... она периодически тупила - включаешь передачу горит, начинаешь движение назад тухнет, потом вообще перестала...
AuCT
Авто: Соренто
Добавлено: 09 Июня 2009 15:34
citi писал(а): | каким образом? |
включаешь зажигание, втыкаешь заднюю, ползешь к левому переднему колесу и ищешь на КПП сбоку лягушку. Снимаешь с нее клемму и прозваниваешь. Можно еще автомобильным индикатором на задней блок-фаре проверить.
Adaptechnic™
Добавлено: 09 Июня 2009 15:35
citi писал(а): | - каким образом |
скидываешь контакты с лягухи и коротишь их друг с другом. С включенным зажиганием само собой.
AuCT
Авто: Соренто
Добавлено: 09 Июня 2009 15:37
Adaptechnic писал(а): | скидываешь контакты с лягухи и коротишь их друг с другом |
лягуха нормально замкнута или разомкнута?
Adaptechnic™
Добавлено: 09 Июня 2009 15:41
Unforgiven писал(а): | лягуха нормально замкнута или разомкнута? |
А почём я знаю
На класике разомкнута _________________ ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
AuCT
Авто: Соренто
Добавлено: 09 Июня 2009 15:54
Adaptechnic писал(а): | А почём я знаю |
От этого зависит, нужно ли включать заднюю при прозвонке.
Adaptechnic писал(а): | скидываешь контакты с лягухи и коротишь их друг с другом. С включенным зажиганием само собой |
Unforgiven писал(а): | включаешь зажигание, втыкаешь заднюю, ползешь к левому переднему колесу и ищешь на КПП сбоку лягушку. Снимаешь с нее клемму и прозваниваешь. |
Adaptechnic™
Добавлено: 09 Июня 2009 15:57
Unforgiven
А зачем заднюю включать, если мы вручную коротим?? _________________ ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
AuCT
Авто: Соренто
Добавлено: 09 Июня 2009 16:00
Adaptechnic писал(а): | если мы вручную коротим?? |
мы проверяем лягуху или линию? Если лягуху - коротим контакты на лягухе при включенной задней, если линию - коротим контакты клеммы без включения задней.
Adaptechnic™
Добавлено: 09 Июня 2009 16:03
А варианта только два - либо лягуха, либо линия. Если линия в порядке, лягуху под замену без сомнения. Тем более стОит копейки.
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Добавлено: 09 Июня 2009 16:04
Unforgiven писал(а): | сливаешь масло с коробки, снимаешь клемму с лягушки, выкручиваешь лягушку, вкручиваешь новую, надеваешь клемму, заливаешь масло.
Масло сливать незачем, если незатупить и сразу вставить новую лягуху , то выльется грам 15.
А вообще мне в сервисе меняли 300 руб работа + 60 лягуха
Adaptechnic™
Добавлено: 09 Июня 2009 16:05
sam50 писал(а): | А вообще мне в сервисе меняли 300 руб работа + 60 лягуха |
А самому 20 руб мыло + 60 лягуха _________________ ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
citi
Авто: 2114, cee`d
Добавлено: 09 Июня 2009 16:06
где можно фото найти сие процесса?
citi
Авто: 2114, cee`d
Добавлено: 09 Июня 2009 16:29
Всем спасибо
Добавлено: 09 Июня 2009 18:21
Лягуху не вздумайте брать пензенскую - гуано. Через месяц после установки коротнула и с ней вся торпеда погасла. Итальянская намного лучше. А масло при замене я не сливал, если быстро делать -прольется совсем чуть-чуть (ну или банку подставить). И по-моему там на резьбе лягухи шайба есть то ли медная, то ли алюминиевая ( обратить внимание). _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
citi
Авто: 2114, cee`d
Добавлено: 09 Июня 2009 21:46
взял Hi-drive. еще раз спасибо
