Ventek
Собственно данный стук (совпадающий по частоте с частотой вращения колеса) получается только при нагрузке на правую сторону машины. Например при повороте налево. Что это может быть?
PS: вроде звук идёт от правого заднего колеса, но может и от переднего...
Vlad B
Домкрт в руки и диагностировать.
Ventek
Вопрос, как при поддомкраченной машине созадть нагрузку на правую сторону, чтобы стук появился... ибо при езде по прямой всё нормально.
Egor_KA
название понравилось тук-тук pst ROFL gpn hehe
в руки газету бесплатных объявлений, раздел магия и предсказательства. там точно помогут gpn rlzz lol1
для начала сделать самому первичный осмотр желательно с помощником он качает - слушаешь. а далее результаты в студию, есле сами не найдёте тук-тук supercool
есле заднее колесо то подшипник полуоси может делать такое тук-тук, чем быстрее колесо вращается тем тук-тук быстрее. определяется так домкратиться колесо и вращается, всё сразу ясно. успехов.
Ventek
Я знал что понравится.
Теперь по делу:
люфта в подшипнике нет - проверял. При раскачивании машины - стука нет.
Vlad B
Теперь по делу:
Люфт в подшипнике проверяется на стоячей машине, не на домкрате, колесо за верх туда-сюда дергать надо.
На домкрат-то вешали? Как колесо-то крутиться? Шаровые давно меняны? Сама резина и диск без дефектов?
При раскачивании машины дотянитесь пальцем до нижнего соединения в сайлентблоке амортизатора, там обычно люфт есть если ушки суппорта разбиты или сам сайлентблок и его втулка разбиты.
жигулист
у меня такой звук исходил от правого заднего, хз, что это было..похоже на колодки, я туды лазил, даже новые поставил- не помогло..потом своим ходом как то перестало стучать..
Vlad B
Цэ трос ручника за колесо касался.
Ventek
собственно звук появился после посещения сервиса...
на сервисе значимого люфта подшипника полуоси обнаружено небыло, шаровые в порядке.
полистал форум... на данный момент вероятнее всего что либо трос за колесо задевает, либо глушак
Vlad B
Ventek
Либо опора КПП об глушак.
Sergey555-74
а может втулки маятника.с завода идут на втулках
