Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Забей, земляк
На то она и приборка.
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Living Dead писал(а):Забей, земляк Smile
Дык, на прибрку забить?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ну да, раз БК есть, то ему и верить.
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):101 вкл, 97 выкл - сток.
*leha* писал(а):101...97 самое правильное
А точно 97?, так как у меня 101...
96
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Мне кажеться лучше всего ставить 100 градусов как раз открываеться большой круг у термостата и включаеться винт идет охлаждение двигла самое то...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:А точно 97?, так как у меня 101...96
По БК - кажется так, глянул СТР прошивки EL36 и HL52 - отключение на 98
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Petrovith55
Авто: Калина 1117
А можно как то снизить ,не 104,а 98
J_rockiN
У меня включается на 107. Выключение 102 вроде.
J_rockiN
Petrovith55
Авто: Калина 1117
J_rockiN
Извините, глюки. Вообще не кипит. Но повышение темпы до таких градусов стараюсь не допускать, включаю вентиль кнопкой.
Irakli
А вот про кнопку интересно. Как поставил? На счет как выставить нужную температуру надо бк купить там хоть 95 ставь
Irakli
J_rockiN
Rover_61reg
Irakli писал(а):А вот про кнопку интересно
Ага, особенно ему, т.к. у него
J_rockiN писал(а): Bosch MP 7.0
и фишка с БК не работает....
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
FAR_21140 писал(а):+1 Был 97, один раз чуть не закипел, поставил 95.
У вас там вода чтоль болтается?
Стоит 101 как и стояло с завода, менять БК в меньшую сторону смысла не вижу.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Irakli писал(а):Народ у кого на какой температуре о.ж. Срабатывает винт?
При повышении температуры до 93-95гр. вентилятор включает электронный блок управления "Силич"(блок плавного вращения вентилятора охлаждения).Если "Силич" не достаточно охлаждает систему,по достижении 99гр.,БК включает штатную систему(но это бывает очень редко).Стоя по долгу в пробках,температура держится 93-95гр.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
БК "Комфорт". Включается на 101, выключается 95. Температура включения выставлена 105. Вообще, не советую уменьшать температуру включения с помощью БК: чаще включается и больше работает сам вентилятор, да и термостат не открывается полностью.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Irakli
Видимо сток у всех разный в зависимости от мозгов
Irakli
Видимо сток у всех разный в зависимости от мозгов. Кстати термостат открывается после скольки градусов?
Irakli
