asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Казалось бы что между ними общего .....
Сегодня опять приобрел массу впечатлений ..... поехал в магазин за хлебом, решил поехать обратно другой дорогой в итоге оказался на КАД, впервые ..... ну решил проверить машинку - к великому огорчению больше 140 разогнаться не удалось ((
+возникли 2 вопроса:
1) почему открывается от тряски багажник и как с этим бороться
2) как закрепить спойлер капота правильно (там 3 полоски из алюминия к нему на винты, но вот как их на сам капот крепить не знаю, посему пока все на скотче)
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
asterix78 писал(а):1) почему открывается от тряски багажник и как с этим бороться
Скорее всего замок не держит. Бороться - менять нафиг.
asterix78 писал(а):2) как закрепить спойлер капота правильно (там 3 полоски из алюминия к нему на винты, но вот как их на сам капот крепить не знаю, посему пока все на скотче)
Правильно закрепить его в ближайшем пункте прием вторсырья(аллюминий как-никак)
$@#Y@
Если с виду замок целый - то сначала регулировка замка. На хетчах можно из салона смотреть, что и куда двигать.
J_rockiN
У меня багажник открылся, когда я перетянул трос замка. На 09 думаю, что-то подобное. При условии, что сам зуб замка живой...
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
asterix78 писал(а):как закрепить спойлер капота правильно
Снять быстрее, пока он не протер краску до металла.
asterix78
да со спойлером разобрался .... он нужен ибо закрывает дырки
а вот замок хз, закрывает норм , трякой открывает как-то
кстати - сколько км/ч можно пытаться выжимать из девятки (т.е. сколько 7 летняя исправная девятка по идее должна выдавать? )
J_rockiN
Ultimateuse
asterix78 писал(а):да со спойлером разобрался .... он нужен ибо закрывает дырки
У тебя дырки в капоте чтоль? Откуда, уже прогнило? А так это чудо не только вид портит, но и аэродинамику.
asterix78
да гнилой капот ...... кстати еще до этого далеко, но вопрос - можно ли без гаража приводить в порядок лакокраску? (ну там где ржавое зашкурить и грунтвкой например, а потом замазать баллончиком) или пустая трата времени будет?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
asterix78 писал(а): или пустая трата времени будет?
Если не очень большой участок ржавчиной поражон, то можно и сделать.
