Нагревается и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нагревается и глохнет вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 18:44
Проблема с авто появилась мгновенно,ехал и машина начала дергаться,на второй камере все хорошо.Прочистил карб,поменял свечи,не помогло.Машина холодная работает,хх плавает,после прогрева,машина глохнет при нажатии на газ.Бензонасос поменял на старый,он у меня бензин пропускал,ни чего не изменилось.Что еще может быть.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 20:12
Скорее всего карб недоглядел, рой глубже, При нагреве может что-нить расшириться и перекрыть доступ бензину...
В какоц момент глохнет? Нажал, отпустил - заглохла, или нажал - заглохла? В первом случае - ХХ не держит, поидее может быть игольчатый клапан. Блок управления ЭПХХ (у меня до сих пор корявый стоит, но езду с заглушкой эл.м. клапана), как вариант, коммутатор. Если что не так сказал, меня поправят Smile
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
