ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:10
Народ, что-то никогда не замечал, а в районе ДМРВ должно "сипеть/шипеть" при работающем движке, если открыть капот, конечно? Smile Понимаю, вопрос как от "блондинко", но чо то я туплю.
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 22:22
Remsy
Это звук в воздухозаборнике, что расположен перед ним
(черная такая коробочка расположена ближе к правой фаре и от нее шланг идет толстый толстый ) Wink
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 23:02
не должно. при резком открытии дросселя- да. А так- нет, ищи подсос.
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 23:11
Андрей_П7
ващет шипит и сипит и на ХХ
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 00:10
creepjacklamer
Алексей@
+1 Good
Андрей_П7
извини ты не правду сказал
у меня на 1.5 8кл точно шипит и на холостых
у отца на 16 кл не слушал но по моему то же самое
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 05:56
Эт шум впуска - на иномарках для борьбы с этим (даж на Матизках и Нексиях) стоят глушители шума впуска. На отечественных тока на 41ом с Реновским двиглом стояли. Тогда шума будет меньше.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:29
ничего там не шипит. шипит только на ДУ. но там-то понятно что шипит. а вот возле воздушного или ДМРВ ничего шипеть не должно. если это не подсос (кстати филтр поменяй - должно помочь) и не забитый фильтр, то это скорее всего неровности пластика (дефекты литья, или наплывы выступающие), которые и создают этот звук.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:36
на хх засасывается МИНИМУМ воздуха, уж что там шипит у вас не знаю, у меня ничкего не шипело никогда. И с чего вы взяли, что это именно воздух то? Там шипеть боьше нечему?
Вы видели отверстие клапана штока рхх? Представили какая стуйка воздуха засасывается? И вот эта струйка сосется через гофру сечением сантиметра 4. Откуда там шипение?
Да и ДУ издает звук засасываемого воздуха только при открытии дросселя- тут понятно, что и почему.
Ищи либо подсос, либо в другом месте свои шумы:)
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:40
У меня так же шипит, 2112 1,5 16кл. И ничего страшного в этом мне кажется нет. Датчик заведомо исправный менял недавно.
damiru2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:46
на 54 дросселе громче впуск работать стал + расшарошено место входа гофры в корпус фильтра те гофра убрана, звук громче стал.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:10
шипит 100% и это норма, сам по началу думал про подсос, обклеивал все герметиком по дурости, звук такой же оставался:)). Сейчас поставил нулевик, так тот вообще так шумит, что через капот слышно-сосет воздухан:))))).
Так что ни чего страшного у тя нет, катайся дальше. Ну если хочешь промаш герметом стыки с ДМРВ герметом:).
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:27
Вообщем половина говорит что ШИПИТ, половина что НЕ ШИПИТ... У самого на 1,5 16V ничего не шипит. Скорее всего у тех у кого шипит подсос воздуха в отрезке между ДМРВ и дроссельным узлом, хомуты наверно плохо затянуты или дырки где-то.
Для эксперимента отсоедините резиновый патрубок от выхода с ДМРВ заведите на холостых, послушайте - будет шипеть...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:51
Vladimir Gayduk
тебе говорят что шипит около возд фильтра около аккума а не около дроселя
читать просто надо wwow
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:25
около воздушного фильтра у нас и находиться воздухозаборник. Оттуда и исходит шипение. Если б патрубок был бы не картонно-алюминевый, а как на 41ом (или ПРИОРЕ, кат.ном. 2170-... который) резино-тканевый - шум должен быть тише. На свою хочу присмотреть глушитель шума впуска от Нексии - который стоит у них в середине патрубка соединяющего дросель и воздушный фильтр. Тот который после воздушного фильтра думаю не встанет у нас. Еще б Калиновский корпус воздушного фильтра поставить бы - там и корпус больше (в большом -почти в двое больше нашего- корпусе шум и пульсация будут сильнее затухать/сглаживаться и будет куда вклеить шумопоглащающие материалы) и в добавок у воздухозаборника есть РЕЗОНАТОР, но сильно мешают патрубки системы охлаждения Sad
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:23
если тут у всех подсос после дмрв, то все с ХХ бесится pst pst pst
и блин почему ШИПИТ значит громко?! просто если прислушаться то слышно что сосет. Подсоса точно нет.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:24
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:43
Alexvaz2112
Remsy писал(а):
Народ, что-то никогда не замечал, а в районе ДМРВ должно "сипеть/шипеть" при работающем движке, если открыть капот, конечно? Понимаю, вопрос как от "блондинко", но чо то я туплю.
Ну и где тут
вообще то я писал про подсос воздуха в отрезке между ДМРВ и дроссельным узлом
Невнимательно читаешь Razz
