Зазоры клапанов ниже нормы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зазоры клапанов ниже нормы вывод темы на печать
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 01:47
вчера решил померить зазоры, всегда считал, что они со временем увеличиваются, но получилось немного ниже
Циллиндр Впуск Выпуск
1 --------- 0,15 ------ 0,3
2 ---------- 0,1 ------ 0,25
3 --------- 0,2 ------ 0,3
4 ---------- 0,1 ------ 0,35
отчего такое может быть? может ли клапан со временем немного стачиваться или туда куда он прилегает? плохо ли ездить с такими зазорами? стоит ли померить компрессию?
двиг 21083, 150 тысяч, кап ремонт, был/небыл не знаю
какие там стоят регулировочные шайбы незнаю, но не думаю что зазоры так установили
спасибо
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 05:54
Дык сьезди отрегулируй
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 07:22
проверял на холодный двиг?
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:08
клапан со временем вырабатывается вместе соприкосновения с седлом, помучается как бы проваливается, соответственно и зазор уменьшается.
С такими зазорами грозит прогорние клапанов.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:29
Регулируй зазоры и катайся в свое удовольствие.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 11:00
да, на холодном
понятно, тоесть это нормально
буду регулировать
да забыл написать еще, кулачки рапредвала в некоторых местах не блестящие, а желтоватого цвета, поверхность ровная но не блестит, неиного шероховатая, сосвсем немного. ощущение, что блеск стерся
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 07:26
Тут такое дело получается. Если отрегулировано идеально (не в заводском допуске плюс-минус лапоть а ровно как надо) то зазор и за 100ткм может не уйти. Если зазор мал то клапан (особенно выпускной) чуть чуть подгорает и за 30-50ткм выходит из допуска. Если велик то кулачёк ударяет по пятяау и износ уже там - зазор наоборот растёт и за те же 50ткм выходит из допуска.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 18:48
сегодня купил шайбы, поставил, начал мерять
но когда начал промерять по новой, оказалось что немного не то что насчитал Pardon
потом заметил что при разном угле поворота распреда зазор меняется
всегда мерял кулачек вверх и думал, что зазор такой постоянно при повороте распреда на угол пока не начинается сам кулачек
подскажите, нужно ли по мурзилке делать, по углам тоесть
или как быть
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 19:53
Dmitry_Cat
это называется - рв гуляет в постелях Pardon
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 20:13
как проверить?
вроде дергал рукой - нормально, осевой люфт есть, около 1.5 мм - нормально нет?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 20:46
вал зажат пружинами клапанов lol1
0.6мм
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 20:57
круто, а как проверить, распред снимать cry
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 21:15
нужно сначала устронить осевое биение, если не поможет, то снимать башку, шлифоват постели рв, подгонять крышки постелей ...
а проверить можно - снять вал, вытащить толкатели и собрать без толкателей, поставив вал в такое положение в котором бы он не доставал кулочками до клапанов и потом уже подергать руами(в идеале люфт ты не должен ощущать)
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 21:21
ясно, спасибо, радости мало конечно Pardon
