Как проверить катализатор на 2112 1,5 16в
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить катализатор на 2112 1,5 16в вывод темы на печать
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 08:19
Меня интересует сниму я его и на че обращать внимание как его проверить жив он или кирдец ему подкрался незаметно.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 09:27
если интерес в плане целостности, достаточно посмотреть на просвет, соты должны быть чистыми, не зацраными, не оплавленными и внутри ничо не брякать
если интерес в плане экологии, то ехать на СТО с газоанализатором
хотя скорее всего, как кат он уже никакой
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:28
Да меня интересует в плане целосности а то последнее время тянуть машинка стала похуже фильтры все менял не помогает ДМРВ отключал тоже самое хотя может форсунки засрало проще пока кат. снять посмотреть а потом в форсунки лезть если не кат.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:34
БРИЧКИН
Маловероятно что из за катализатора. Обычно, при отсутствии тяги проверку начинают с давления топлива в рампе, вв-проводов, модуля зажигания, свечей... А уж потом датчики, фильтры и прочее...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 10:56
Посчет давления в рампе я тоже подумывал может бензонасос на подходе, а бронепровода менял весной машина троить начала, в темноте на них глянул на четвертом целиндре прошивало, свечи осенью менял прошли отсилы 15000 NGK,топливные фильтры недавно менял,воздушный тоже 15000 назад.Осталось 1.Проверить давление.2Промыть форсунки.3Посмотреть катализатор.Скорее чтото одно из трех.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:30
Если долго ездил и троила, есть смысл заглянуть в кат, т.к. возможно оплавление сот катализатора>снижение проходного сечения выпуска
Тем более, что судя по машине, мосх Январь 5.1, он ИМХО форсы при пропусках не отключает
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 14:07
Да мозг Январь5.1 это че получается если даже небольшое троение в одном цилиндре будет то кат. коньчать может, у меня подтраивало когда грееш после прогрева норм становилось или просто незаметно было это мне сейчас выходит всетаки кат. надо снимать и смотреть.Сейчас ездил давление в рампе померял на холостых 2.3 на оборотах3.2 при зажатой обратке до 8 поднимается. Вроде как нормально насос целый теперь на выходных катализатором займусь.
Пыльный
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 14:38
Если небольшое троение было, да и только при прогреве,
то кату ничо не будет, тут конкретно лить должно.
Катализатор также может засраца, если кольца маслосъемные не работают и масло в трубу летит
