A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
Машинка 99, карб, 2000г.
Стрелка спидометра при езде не ровно показывает а дергается примерно +- 3-5км, что меня немного не устраивает, еду же ровно, а не рывками. Плюс к этому тахометр тоже как то рывками реагирует (а может так должно быть?), при переключении передач рывок стрелки > < (при чем +- 500-1000об), а потом устаканивается. еду вроде ровно не дергаю машину и передачи нормально переключаю. Панель приборов поставил новую. Так что в ней дела быть не может.
Может какой датчик который дает импульс на тахометр тупит? А на спидометр может влияет какая деталька в коробке, мож чего расшаталось, поизносилось? Подскажите пожалуйста
ТЕВ
A-lexx 099
какая панель? вп или евро?
На вп если дергается стрелка то скорее всего виноват трос спидометра.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
хочешь заняться - поменяй тросик спидометра на новый + смаж его маслом. Скорее всего дерготня спидометра пройдет.
Тахометр - это совсем другое. Если двиг работает ровно, то скорее всего ничего не сделаешь, это фича такая..Смотри на дорогу при переключении передач, а не на приборы
A-lexx 099
Ок. Спасибо.
Панель высокая.
Трос меняю. На тахометр не смотрю, смотрю на дорогу
мехокро
Такая же хрень при движении на не большой скорости.
A-lexx 099
Поменял трос, установил какую то шайбочку в районе крепления троса к коробке, дерганья прекратились (на стрелке спидометра)
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
A-lexx 099
Цитата:На тахометр не смотрю, смотрю на дорогу
Кто как...Я, например, только по тахометру и езжу, т.к. на спидометр смотреть не очень удобно...ИМХО.
Roki89
Авто: 21093i
Sonauto99
когда что то из приборов не показывает это немного удручает или как узнать сколько машина едет на 3333об\мин?
Если что то есть значит оно должно работать правильно!
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
то что тресется стрелка тохометра, это глюк сомой приборки было у меня такое, решил данный нюанс заменой приборки (вместе с европанелью)
Sonauto99
Roki89
Sonauto99
Цитата:Я, например, только по тахометру и езжу, т.к. на спидометр смотреть не очень удобно...
Дружище! А кто говорит, что у меня что-то не работает? Я гутарю, что мои глаза падают на тахометр, а не на спидометр, т.к. он в стороне. По тахометру я тебе практически любую скорость скажу с достаточной точностью!
Sonauto99
Roki89
Цитата:как узнать сколько машина едет на 3333об\мин?
На моей машине это, примерно, 115 км.ч. на "5"-й.
