lefander
Авто: ВАЗ 2115
Доброго времени суток!
ВАЗ 2115 1,5i 2003 г.в.
При тем.97 глохнет, как будто закончился бензин. Потом заводится без проблем.
Обороты не плавают, чек не горит, до дома доехал скинув разъем с ДТОЖ.
Поменял на месте ДТОЖ, РХХ были с собой в бардачке, симптомы не исчезли. Подскажите куда рыть, может у кого такое было.
После приезда на стоянку подцепил разъем к ДТОЖ, машина нагрелась до включения карлсона на заглохла. сегодня реши не испытавать судьбу машинка пока на стоянке, хочу найти решение проблемы.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
97 по БК смотрел ? Карлсон на скоко выставлен ?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Карлосон успевает включится, если да, то при какой температуре?
Может проблемы в проводке (коротит при включении карлосона), или ЭБУ глючит.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Когда приехал на парковку карсон включился все нормально.
Температура примерно 97, хотя может и 100.
Самое интересное то что пока машина не остынет ( стрелка 50) не заводится, маслает при этом бодро.
FAR_21140
lefander писал(а):При тем.97 глохнет, как будто закончился бензин. Потом заводится без проблем.
А как же это ???
lefander
Авто: ВАЗ 2115
FAR_21140 писал(а):lefander писал(а):При тем.97 глохнет, как будто закончился бензин. Потом заводится без проблем.
А как же это ???
Как что:
глохнет? - работает ровно, без рывков, останавливается как-будто заглушил машину.
заводится? - остывает до 50 и заводится с полпинка
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Если кому интересно то немного повторюсь по проблеме и как её решил.
Симптомы При прогреве двигателя до t 97 - 100 машинка глохнет. Стартер крутит бодро, но движка не схватывает. Ждем пока машина остынет до t 50 - 60, заводимся как обычно без проблем. При снятой фишке ДТОЖ и как следствие постоянно включенном "карлсоне" можно спокойно ехать если не глушить машину, если заглушил то приходилось ждать пока остынет.
Подкидывались новые ДТОЖ, РХХ (были запасные) проблема не решилась. (ну и РХХ здесь ни при делах это было понятно сразу, так до кучи поменял раз новый был в запасе). Попутно провел обслуживание АБ. После размышлений почему с вентилятором едет, а без него глохнет решил что это МЗ, он единственный стоит напротив вентилятора.
Проблема решилась путем замены МЗ.
