как и какие вкладыши влияют на давление масла??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как и какие вкладыши влияют на давление масла?? вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:05
Вобщем-то проблема. Опять начала мигать лампочка давления масла на холостых. Маслонасос новый стоит, маслоприемник вчера снимал, убрал герметик, который СТОшники намазали когда насос ставили, сделал как было. Датчик новый поставил. Все равно мигает. В поиске нашел что-то про вкладыши, но ничего не понятно: какие вкладыши? и вообще каким образом они влияют на давление масла-то? gpn
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:08
Давление померь для начала, а на давление влияют коренные вкладыши.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:12
Давление заезжал мерил, но в тот момент когда мерил, все было норм. СТО сказал что норм, сам не знаю сколько нормально. Да, кстати, она, лампочка, не всегда мигает, бывает на перекрестке стоишь она не светится, а на следующем опять таже песня. Может это быть из-за коренных?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:20
Bagbeer
Уровень масла в норме? Масло с какой вязкостью? Модет масло паленка? Или маслянный фильтр стоит поменять?
Iliy N
В маслянном фильтре клапан может заедать, я б для начала его махнул.
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:22
Масло Esso полусинтетика 10w-40, уровень в норме. Насчет паленка не знаю, вроде в специализированном магазине брал. Фильтр новый, где-то тыщу км. проехал.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:32
У меня один раз сразу после установки лампа замигала, купил другой все столо нормально. Попроюуй его смнить на другой (на другую фирму).
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:34
Iliy N
Ладно спасибо. Попробую поменять фильтр. Там видно будет. Результат расскажу.
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:35
Iliy N
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:16
эх.. доездишся ты до капиталки...
а до того как проблема появилась - герметиком в движку не лазали???
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:29
Пробег какой?
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:30
Пробег какой? С мотором что делалось до этого?
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:38
maxxic
СТОшники маслоприемник на герметик посадили, но я вчера его убрал.coolboy
Пробег где-то 230 тыщ. Мотор до того как я купил машину говорят капиталили. А недавно поменяли масляный насос со второго раза и шкив коленвала. Первый раз насос был бракованый, давления совсем небыло, аж гидрики стучали.
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:48
До замены масляного насоса давления не было? (зачем меняли)
Сколько показывает манометр на СТО?
Маслоприемник целый - не забит???
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 16:15
Bagbeer
у тебя скорее всего(раз говоришь что маслоприемник чист) провод что идет на датчик давления перетерся в косе и коротит:лампочка давления периодически горит соответственно supercool Осмотри провод насколько можно..если не найдешь,то кинь новый с приборки (для проверки)-по электросхеме разберешься откуда он идет. Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:02
Хочется уточнить про лампочку - мигает лампочка на панели приборов или на БСК?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:07
133 писал(а):
Bagbeer
берешь лампочку на 12в,один провод от нее на +АКБ, второй на контакт датчика давления(фишку пока скинь),лампочка должна загорется (двигатель заглушен)
заводишь двигатель и лампа гаснет,значит с давлением все ОК ищи косяк в проводке
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
ну это понятно что на БСК-уровень,на панели-давление...думаю раз автор сам залез в маслоприемник,то такие элементарные вещи знает Smile
a-a-i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:27
Ну все таки хотелось прояснить это. Просто, когда у меня были проблемы с давлением масла, то симптомы были - был слышен шелест работы маслянного насоса (не хватало ему масла, так как забит был маслоприемник) + гидрик стучал как заведенный.
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 06:22
133
Провод обмотал изолентой, была изоляция протерта метами. Но проблема осталась, может дальше. jecson
Надо попробовать, тест с лампочкой.
a-a-iЛампочка мигает на приборке. и только когда температура двигателя поднимается за 90. Так все норм.
И гидрики мои не стучат вообще, двигатель работает очень тихо.. почти не слышно.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:45
Bagbeer
ты же весь провод обмотал? Wink ...основная длинна заплетена в косу Wink
пробуй или с лампочкой...или с приборки на прверку кинь провод на сам датчик Smile
karp 111
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:53
Как вариант - смени датчик давления масла, он может на нормапльном давлении замыкать контакт, будто давление мало(у меня такое было на 2105- поменял датчик и успокоился, хотя давление в системе на изменилось) Smile .Тебя не зря спрашивают-какое давление намеряли на СТО.....Если выше 0,6 на холостых- то не парься...[/b]
ВАЗ 21053->21047->2131->2111 ->Вы имеете ВАЗ? Нет это он имеет нас!
karp 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 13:38
karp 111Датчик новый стоит, хотя в наше время это ничего не значит.. Smile, а давление помоему 0,7 было.
133Да, провод весь обмотал, то косы. Надо попробовать, у нас дождь сегодня весь день льет, так что буду теперь ждать погоды. gpn
maxxic
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 14:20
0,7 если мне не изменяет память - ооочень мало. На горячую должно 2 где то быть. поправте если не прав.
Когда маслоприемник на герметик сажали - какой герметик и в каких количествах лили?
чот я склоняюсь к тому что забиты каналы у тебя.
На холодную заводишь - лампа не горит, пральна?
а когда нагревается - начинается, особенно в пробках и на светофорах и чем выше температура движка - тем чаще загорается лампочка, так?
Если так, то видимо надо чистить систему маслянную...
Но это ИМХО!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 14:27
+1 от 2-х...у меня 3,5 кажет Smile
раз такое давление маленькое,то тоже сконяюсь к этому. supercool
Страница 1 из 2
