наврятли... мне даже со снятием клапанной крышки не почистили.
До этого и пробовал промывкой и минералки лил + загуститель масла, думал может погуще - побольше давление выбьет.. АННЕТ!
не получилось. Мастер (уже другой) снял крышку клапанную, затем стартером гонять начал, куча гавна (читать красный герметик АБРО) вылетела, но толку было мало..
Сам герметик отличный, но как мне потом объяснили - не для головы шеснацатиклоповой он. Тут немного другой нужен, не помню как называется. А если и использовать красненький, то нужно ооооочень аккуратно и далеко не "отдуши".
Исправилось все капиталкой.
А еще вопрос к автору, тебе случайно кольца не меняли? а то эти кулибины могут и кольца поменять на овальных цилиндрах, тогда лови бензин в масле...
Как вариант - везти машину обратно где делали, писать претензию, пусть исправляют, только при тебе уже, а то они почистят и скажут что так и было и возьмут с тебя еще несколько килограм деревянных.
Кстати - будут предлагать заменить насос, клапан и т.д. и т.п... НЕ ВЕДИСЬ! Сначала пусть исправляют. Только вот как проверить - это сложно сказать. Я дохера чего перебрал, пока все же на капиталку не решился. И насос менял и чистил маслоприемник, даже менял и его помоему.
