Подтёки , у кого такое ? Фото
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтёки , у кого такое ? Фото вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:13
Снял трамблёр поменял резиновое кольцо в трмблёре ! Всё равно течёт .Не пойму из за чего .Видать надо снимать маслянную крышку и крепление трамблёра промазывать герметиком.У каго такое было ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:09
У меня так. Вчера тока пытлася решить эту проблему , но у меня заглушка не отвернулась . На одном болте головкой все грани слизал , никак не хотела отварачиваться цуко. Бросил это дело.
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:18
Про какую заглушку ты говоришь ?
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:19
тоже вчерась чинил такое.
Неделю назад перетянул самый верхний болт на заглушке.Масло хлестало.Вчера крышку снял,выкрутил обломок и новый закрутил.Все открутилось без проблемм. Smile
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 13:24
Дымдыр
На месте трамблёра.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 14:30
Такое было у всех. Это вечная болезнь не испавима. Надо снимать копус вспомогательных агрегатов к чему крепиться безонасос и трамблер (нужен шестигранник на 5) и сажать на герметик (только в меру). Да там еще может масло сочиться из под корпуса подшипника расредвала.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:41
Дымдыр писал(а):
Снял трамблёр
сними корпус вспомогательных агрегатов и поменяй прокладку на нем. можно влегкую мазнуть любым герметиком - обязательно по инструкции герметика.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 18:51
у меня там все чисто и сухо supercool
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 21:09
было тоже самое, снял корпус вспомогательных агрегатов и заменил прокладку, при этом почистил от старого герметика, старая прокладка расплющилась, поставил новую, все почистил протер - сухо Smile
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 14:38
Окей на днях сделаю.
747
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 17:45
Боролся с этим почти год, менял прокладки, ставил на герметик, заменил сальник РЗ непомогло, потом осинило снял бензонасос и оказалось что привалочная плоскость дугой из-за перетяжки гаек, вывел напильником (нехотелось снимать кулачек) поставил на тонкую прокладку, теперь сухо
747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 19:45
у меня тоже так было,вылечил заменой уплотнительного кольца
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 21:49
Герметиком смаж и все хорошо обежирь и собери заново ,может сальник распреда (не помню с какой стороны он стоит)
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:39
Удивительно ! Я снимал трамблёр первую его часть со стороны АКБ и поменял круглое кольцо ! Это не помогло ! Также потекло в указанном месте ! Поменял Вакум и о чудо ,перестало течь ! Вот думаю как они связанны !? Good
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 02:46
там только герметик помогает, если кольцо помогло то оно быстро ссыхается и дубеет
только герметик и кольца нафиг вкинуть
но мне прощ у мня инж)))
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
