Хто гудит? Ступичный али гренада?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хто гудит? Ступичный али гренада? вывод темы на печать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 14:54
Появился гул в повороте направо. Тон гудения выше частоты врашения колеса, но ниже гудения (воя) протектора. Пропорционален скорости движения, не зависит от нагрузки. Слышен на любой скорости, более 40 км/ч. Слышен только через руль! Если отпустить руль или пересесть на пассажирское сидение - то гула не слышно! При прямолинейном движении вообще пропадает, лучше всего слышно если двигаться по дуге (руль на 1 - 2 часа)
Что это ступичный подшипник или все таки граната? С какой строны? Как определить с какой?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:18
Если в повороте на нейтралке гудит, то скорее всего это ступичный, граната хрустит только под нагрузкой.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:20
больше похоже на ступичный. определить так: при повороте направо гудеть начинает сильнее - значит левый, при повороте налево гудит сильнее - значит правый. машину поддомкрать и подергай колесо в разных плоскостях, то которое болтается - там и менять.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:26
Не всегда так, у меня при повороте на право гудел, а после вскрытия оказалось что правый на вутренней дорожке (которая к двигателю ближе) был питинг.
BladeS
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:49
а левый при этом был нормальный?
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:50
Это гудит подшипник ступицы.
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 16:04
Да! Я сначала сдуру снял левую стойку и поменял подшипник, он был нормальный, без следов износа. И гул не прекратился.
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 20:50
Flyman писал(а):
Тон гудения выше частоты врашения колеса, но ниже гудения (воя) протектора. Shocked Слышен только через руль! Shocked
И с таким слухом ты не можешь определить что это гудит и скакой стороны
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 20:51
Flyman
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 22:27
Спасибо, буду поддамкрачивать и болтать.
Гы! Я ж не Моцарт! Но правда и не тимати... bbbee
Гудит только через руль, через руки, не через уши.
А может я глухой. А-а-а-а-а-а..... 63
Best regards,
Flyman.
