temych_p
Сегодня жену учил немного ездить. Трогались, под горку. Все нормально. потом она говорит - все, жарко, устала, полехали домой. Можусь за руль, заводить - болт. С подгазовкой завел, БК показал ошибку низкого сигнала РХХ. Открыл капот, там жарко Smile Доехал с натягом до гаража. Открыл капот, проветрил, все стало насови места. Неужели так от жары плющит машинку? А что делать летом, +40, пробки, горные дороги?
ortodox
Да. ДМРВ измеряет температуру входящего воздуха , который под капотом нагревается в пробках до 100 градусов . и соответственно обедняется смесь.
Была здесь тема , как переделать воздухозаборник , чтобы воздух поступал сбоку от радиатора , попробуй поиском.
Кот Матроскин
перенос места воздухозабора - дело неоднозначное, у радиатора воды и грязи больше Pardon
temych_p
понятно, это не баг, а фича Smile Не будем больше доводить до такого состояния машинку Smile
x-soft
потормошить разъём РХХ и проверить не горят ли провода на коллекторе ))
заборник оставить вверху )))
я плавал по фары,ну почти .. ночью когда ехал по огромной луже свет фар начал прикрываться)) и нормуль .. еслиб заборник был под бампером тоб ППЦ был.
тока потом минут 20 пар изо всех желей шел.
в жару может хренова ехать из за маленького кол-ва бензина в баке
x-soft
иметь нормальную пробку расширительного бачка и охлаждающую жидкость.
штатная система если исправна то справиться.
учебная(и даж неучебная) езда девушки .. похлеще всяких гор будет и +50
кстати под капотом и должно быть жарко .. вентилятор туда горячий воздух от радиатора гонит.
GurenkoO
Тоесть, генератор,МЗ и гарачий катализатор в воде и не заглохла wwow.
x-soft
GurenkoO
генератор герметичный же ... все обмотки в лаке,
МЗ у меня наверху (16v) до него вода не доберёться .. т.к заборник будет первый ))
катализатор .. ххммм а он у меня есть ? )))
дело было в гаражном коперативе
ну я проезжал не медленно, а шустровато .. знал что в луже сильных ям нету.. думаю под капотом не такой высокий уровень воды был ... т.к бампер воду разгонял, пару раз маленько дергаться начала .. думал всё пипец, но рагозавал обороты поднял и норм стало, но парила она потом долго.
никому не рекомендую повторять заплыв
кстати некоторые клеют на бампер такие фиговины типо молдинги защитные, вот у меня они были с блестящей вставкой ... посли лужи блестящие вставки кудато делись.
но всеравно страшно .. больше по этой луже не ездил.
в гаражах ещё удивляються как я проехал )) типо говорят ... если у 10ок мокро под капотом то все пипец .. глюки начинаютьсяя .. а у меня норм.
зы машинка 2001 года , инж без дк и адсорбера,Р83.
Старик-Хаттабыч
Фигня!Когда керхером херячат всё подкапотное пространство тоже глюки должны быть?
Старик-Хаттабыч
На жаре у меня тоже появились глюки РХХ.При заводе иногда глохнет,бещ подгазовки.И после наката стала глохнуть через раз....Датчик менял осенью.
x-soft
Старик-Хаттабыч
по словам многих да
но мне мыли им .. накрыта была только сигналка .. и ничего .. завелась норм.
Crest
+1 Тоже сначало боялся пару раз помыли всё нормуль лучше чем с грязным дижком ездить Good
temych_p
Если плавать по луже, то: с генератора торчит болт, к которому прикручены все провода +12. Как только вода закоротит этот болт с массой (кузов), так и начнется веселье Smile
2 x-soft: Пробка нормальная, озлаждающая - тоже. Двиг не перегревался, штатная система охлаждения справляется с охлаждением. Но, имело место как я написал - глюки РХХ и ДМРВ. Это из-за жары в подкапотном, кака я понял и как мне тут уже поведали.
Killer Speed
Подтверждаю, тоже по фары плавал. Ссыкотно было, думал только бы "гуся" воздухозабора не залило, а развернуться никак - очень узко и канавы по бокам под водой. Самый прикол, в середине лужи, в самом глубоком месте, когда думал уже все, тормозить и дальше не ехать, а ждать когда кончится дождь и уйдет вода - на встречу ехал сарайчиг 111. Ну я подумал, раз он оттуда приехал, значит и я дальше смогу проехать. Водила сарайки, наверное, тоже самое подумал. hehe
temych_p
Вот настояще плавание - Таксисты ничего не боятся
http://www.yapfiles.ru/show/13518/894677d1a5b13d35a3c99d83d1e74ca9.flv.html
Старик-Хаттабыч
На карбе мыл,на инже мою!Если всё в порядке под капотом,то всё гуд!
Старик-Хаттабыч
temych_p
Эдакий новый метод диагностики Smile)))
Я тоже хочу мотор помыть, но купить соляры, очистителя для мотора и помыть неспеша и аккуратно Smile
Ujeen 30RUS
x-soft писал(а):
GurenkoO
Я две недели назад в сильный ливень почти по фары проплывал лужу под путепроводом (ну вот такой у нас город с приходом нового мЭра вместе с укладкой нового асфальта все ливнёвки закатали, за то следующие пару дней после ливня "сосуны" во всех лужах стоят),
после этой лужи несколько заглохших стояло, и газели и и восьмёрки с девятками, тойёта витц.
Я поехал через неё из за необходимости, хотя было страшно.
Так вот при проезде запищал БСК на предмет проверить колодки, потом БК через пару минут на предмет напряжения сети менее 11 вольт, так как ремень намок и стал проскальзывать на гене и компрессоре. Более ни каких последствий ТТТ.
