шумка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шумка. вывод темы на печать
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 16:52
Здраствуйте форумчане.тема старая --знаю, но сколько не искал не могу найти по-поводу заклейки моторного сщита состороны двигателя.
Может кто делал или стыкался и подскажет.Смысл следующий.
Если смотреть с переда машины на моторный щит то - слева голая поверхность снизу до верха щитка и в сторону уселителя тормозов(релюшки не всчет).Справа внизу на уровне коробки тоже голая поверхность. так вот все это пространство я заклеел сначала ,изолом фольгированым, а поверх изола- материал мелкопорыстый тоже фольгированный(непомню как называется но на рынке продается как для шумки мотрного отсека,но думаю речь идет о капоте.).Вопрос вчем, я на этот второй материал ,перед тем как клеить грел строительным феном.Он температуру держал нормально.Но все-таки измена гложит как этот бутерброд будет держать температуру под капотом.Зарание спасибо.
ярослав73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:39
смысла нет. Заклей вертикальную часть моторного щита ограничивающего болото любым битумных виброизолятором сдублированным фольгой. С точки зрения действия тепла - со стороны болота, с точки зрения коррозии и влаги - со стороны мотора. Больше там делать ничего не надо. Вся остальная вибро-шумоизоляция моторного щита производится со - стороны салона - хочешь тотально, хочешь частично.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:53
спасибо. изнутри все сделано полностью, после переварки днища.Просто хотелось посмотреть какой эфект будет если и состороны мотора заклеить.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 18:21
ярослав73
ВО! Я тока хотел тему такую создать, был поводл скинуть торпеду и решил заодно шумкой всё проложить.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 19:29
Да не, шумить тачку со сороны двигла это уж слишком Smile Легче её хорошо зашумить со стороны салона. Мона ещё капот зашумить. Арки со стороны улицы. Локера снять и наклеить на сами арки вибру и для фанатизма шумку и закрыть всё это локером. Вот тада думаю приход будет нормуль. Ибо по опыту скажу, что мотор почти не слышно и при средненькой шумке со стороны салона и проклейкой одной вибры на капот. Больше шума идёт от арок. Вот их надо капитально укладывать шумкой.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 19:59
Незнаю у меня коробку только слышно, еще как, она глушит и двиг и арки, я прям рад бы был еслиб коробка молчала.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 22:23
Видимо всему виной очень шумная Кама-217. Но всё равно, не будет лишним зашумить и арки снаружи. Это и как антикорозийное средство и как противошумное Smile
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 10:10
Арки штука хорошая.Я где-то на форуме даже фотки видел, как человек арки заклеил.Но у меня на арках столько корозийки ,что замахаешся ее чистить.Разве что сверху на подкрылок шимопоглотитель заклеить.
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:36
ярослав73
арки имеет смысл обклеивать только изнутри салона.
WBR, Владимир.
ST_13
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 10:46
На потолок если клеить, под ребра жесткости тоже клеить? Или на сами ребра Вибро потом шумо, проблем с установкой потолка небудет потом?
volokh
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 17:59
"ребра жесткости" и под ними не проклеиваются. ТОлько панель крыши.
WBR, Владимир.
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:38
volokh
а почему ребра не клеюццо??? может подскажешь где это мона почитать ???
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
