Включение вентилятора. Карб-систем. Подключение и тем-ра ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включение вентилятора. Карб-систем. Подключение и тем-ра ??? вывод темы на печать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 21:28
Привет самароводам gpn
Долго рассказывать, что и куда это пойдёт..,
но, если кому интересно, расскажу.
Машина на самом деле инжевая Smile
В двух словах - надо схему как подключить этот датчик на радиаторе ???
Ну и по датчикам вопрос supercool
Купил типо "итальянский", написано Jan Mor
(вообще-то фирма пиндосская, а близжайший завод в Польше. Провода ВВ ещё делают Smile )
Температура вкл/выкл 99-94.
Мне не очень подходит, мне бы 97-92, ещё лучше 95-91.
Кто-нибудь видел такие ???
Мне таких найти не удалось, есть только с Космича 91-87.
Он совсем не годицца, ибо у меня рабочая по трассе - 89-90.
Будет молотить всегда hehe
Да, с датчиком-то я не прогадал ???
Какие нынче в моде и как у них с надёжностью ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 21:52
тебе нужно купить обычный датчик температуры, без "включателя", и собрать компаратор напряжения, с возможностью ручного задания температуры. Откалибровать это дело, точнее шкалу температур. И не парить мозги автомобилистам. Smile Особенно в предверрии ночи. Razz
Схемы можно найти в инете или в радиожурналах. Типа "автомат температуры", "поддержание заданной температуры", "инкубатор" и т.п. словосрчетаниями. Радиолюбители всегда любили эту тему Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 22:12
Пусть любят и дальше, я не против Smile
Мне нужны штатные примочки, радиолюбительство не моё хобби supercool
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:13
в штатном посадочном месте температура будет ниже чем на ДТОЖе.такчто совсем необязательно.вопрос в том насколько там прохладнее.
через реле.остальное смотреть исходя из поставленой задачи.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:41
, ещё лучше 95-91.
Датчик замыкается при нагревании и может включмить обмотку реле ( в штате управление по "-" ), а уж на реле вешай что хошь.
Посмотри lдатчик Vernet, он то ли на 95, то ли на 97 ( был у меня такой, снял как раз за низкую температуру, мешался в работу блока управления ЭВСО " Силыч").
С надежностью как повезет...
З.Ы. А чем штатный на 99-то не устраивает?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 00:22
тут глянь. Питание возьми с аккумулятора через предохранитель. Датчик с "классики" 87-91.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 15:54
У меня инжевое вкл - 101 supercool
Так как
они будут включаться почти одновременно. Не годицца supercool
С этим не будет выключаться Smile
Что планируецца сделать !!!
Два карлсона.
Один пашет по-инжевому, другой - от датчика в радиаторе.
Первый надобно врубать градусов на 95, второй, инжевый, "аварийный"- 101 supercool
Я так понимаю, что питание реле должно быть от зажигания,
иначе можно остаться без АКБ...минут за 20 Smile
А вот про эту фирму я совем забыл... Спасибо, посмотрю Smile
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:29
Два карлсона - интересная идея, правда не очень понятно, как они на одном радиаторе поместятся ( то ли рядом как у Шнивы ,то ли один внутри - другой снаружи.). Но может есть смысл глянуть в сторону блока ЭВСО "силыч", там температура включения карлсона программируется по желанию ( не выше правда штатной системы). У меня такой стоит - я доволен. Не сочтите за рекламу. Wink
Kashey
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:59
Кир-кук писал(а):
Kashey писал(а):Датчик с "классики" 87-91.
У меня выключается.
Кир-кук писал(а):
Два карлсона.
И одного достаточно. Сделай две скорости.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 22:24
Планируецца рамка Нивы,
но тк крепление будет из моторного отсека, карлсоны будут с ПП supercool
Могу кинуть несколько ссылок, где с Силычем нагреблись по самое нехочу.
Была мысль, даже тему открывал, где удалось собрать всех "силычей" Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183327&highlight=
но дальше инетной болтовни - дело не движется Pardon
Не беда, мы сами - с усами supercool
Есичё, у меня мотор 1.8/16кл и вес аффто - под кило 400 gpn
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 07:58
Кир-кук
нахер этот весь колхоз городить? поставить бк с возможностью регулировки температуры и + к тому съэкономишь на диагностике
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 69
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 20:49
Два карлсона.
Кир-кук, на Шевроле Нивах так делали, в т.ч. в Москве, только датчик - в верхний шланг радиатора.
Сергей 69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 21:17
а ежели классический датчик вогнать вместо датчика приборки,а на приборке оставить чисто индикацию включения каплосона от датчика?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:22
Нашёл - 97-92 Smile
Ну да, шнивовцы тоже колхозят подобное
- у них штатное включение первой ступени работает не у всех Smile
Зачем ??? - У меня в радиаторе штатная карбовая дырка под датчик supercool
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 09:36
вчера купил какой-то, фирму не помню, но включается ровно на 91 градусах, если хочешь, скажу через пару часов фирму.
ВО! вспомнил, такой купил http://www.carumba.ru/catalogue/vaz/electrics/1192
Lucas, только за 110 р )
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
