Система улавливания паров бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система улавливания паров бензина вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 22:07
Уважаемые форумчание, подскажите пожалуйста , заметил что в жару начинает вонять бензином, приехав домой открыл лючек и обнаружил что с предохранительного клапана что в углу находится, вылевается бензин, видимо отсюда и запах.
Система улавливания паров без адсрбера,( без обратной связи)
в мурзилке не могу найти как что должно подключатся клапан к сепаратору.
У меня из сепаратора выходит два шланга один на предохранительный клапан, а второй видимо в бензобак. Верно ли это ??? какой из них левый или правый должне идти в бензобак???
может клапан неисправен .....почему он доверху в бензине,,,,,?
Если кто может помощь буду очень признателен.
спасибо.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:13
на этом сайте можно глянуть.
Система подачи топлива
Бак топливный
Бак топливный
Бак топливный (130)
Трубопроводы топливные
Насос топливный
Сепаратор
Система улавливания паров бензина (130)
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:26
Левый в бак, правый на клапан
Серджо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серджо
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:31
Клапан можно снять и проверить - в одну сторону дуется ртом, в другую нет. Т.е. должен стравливать давление в атмосферу.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 00:23
хрен два supercool он дуется в обе стороны, только с опред усилием Smile он так и зовется-двухходовой, каталожный номер от 2105
это вам не обратный клапан от карбюратора
поэтому в баке всегда должно быть опред давление
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серджо
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 01:22
Может насосом и дуется в обе стороны. Я писал что в одну сторону ртом дуется, а в другую нет - здоровья не хватит продуть.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 08:34
двух ходовой??? а разве не предохранительный?
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 10:25
ртом, ртом он дуется в обе стороны легко. если нет то решайте сами или сломан или стоит от крбюратора обратный клапан который и насосом в одну сторону не продуешь, внешне между прочим похожи
посмотри кталожный номер на нем напиши сюда
electro_on писал(а):
двух ходовой
именно. он только для поддержания опред давления
это есть гравитационный-при опрокидывании перекрывается, на нормы россия-83 вроде ни когда не ставился
короче это разные вещи
но воняет именно из-за двухходового или его отсутствие
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 10:53
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=11_1134
№ 2105-1164060
Серджо
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 11:15
№ 2105-1164060
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=1321
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 12:05
а ну извините я писал что это актуально под нормы 83 где нет адсорбера
из этого я делаю вывод что там двухходовой а не предохранительный
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 12:49
подведя итоги.
Я имею что с левого! выхода сепаратора идет трубка на клапан 21214-1164090(предохранительный), что по моему совсем не правильно.
Мои действие поменять трубки местами левая трубка с сепаратора должна в бак, с правой трубки сепаратора через шлангочку на клапан 2105-116406 (двух ходовой) который необходимо приобрести)))
я верно говорю?
Wink
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 12:58
да! ))
ну у меня с завода его не было и деталь довольно не распространенная
Серджо
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 13:19
electro_on
А зачем приобретать новый клапан? Ты старый проверь - у тебя должен дуться в обе стороны с небольшим усилием. Просто трубки поменяй местами и клапан после этого не должен бенз выплёвывать - конструкция сепаратора такая.
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 14:32
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/dr214.htm
тут читал что клапан с трудом дуется, да и не тот клапан стоит... хотя скорее всего разница не особо большая
Серджо
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 15:05
Ну это уже у кого какое здоровье дуть. Не суть важно, главное чтобы у тебя в обе стороны дулся. При продувке будет заметно как мембрана открывается при достижении определённого давления.
