sabit
Авто: Ваз 2115 (Январь 7.2 HL52)
Добрый уважаемые.. Поиском пользовался, ничем не помог. Появилась пару дней назад шипение в районе вакуумника. Был отсоединен вакуумник, шипение осталось (где то под вакуумником), поменял на новый все осталось на том же уровне.. Проблем с тормозами нет, при нажатии на тормоз ХХ нормальный.. Помогите, куда копать.. Заранее Спасибо!
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
вакуумник - это какой, вакуумный коректор или вакуумный усилитель
раз о тормозах значит ВУТ? хотя ...
sabit
Dmitry_Cat
там под ВУТом больше шипеть вроде нечему
может в коробке что шумит, хотя звук отличительный от шипения воздуха
Dmitry_Cat
может в приемной трубе пробой или из под прокладки сечет
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
ТОчно такая же проблема уже езжу сней недели 3.... я писал тоже об этом на форуме... сказали заменить шланг и клапан. а если не поможет сам вут пока нет времени на это к сожалению... у тебя sabit как шипит всегда??? када нажимаешь на педаль томроза перестает шипение??
