Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Появился гул в повороте направо. Тон гудения выше частоты врашения колеса, но ниже гудения (воя) протектора. Пропорционален скорости движения, не зависит от нагрузки. Слышен на любой скорости, более 40 км/ч. Слышен только через руль! Если отпустить руль или пересесть на пассажирское сидение - то гула не слышно! При прямолинейном движении вообще пропадает, лучше всего слышно если двигаться по дуге (руль на 1 - 2 часа)
Что это ступичный подшипник или все таки граната? С какой строны? Как определить с какой?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Если в повороте на нейтралке гудит, то скорее всего это ступичный, граната хрустит только под нагрузкой.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
больше похоже на ступичный. определить так: при повороте направо гудеть начинает сильнее - значит левый, при повороте налево гудит сильнее - значит правый. машину поддомкрать и подергай колесо в разных плоскостях, то которое болтается - там и менять.
AnD295
адский корч 1300
BladeS писал(а):при повороте направо гудеть начинает сильнее - значит левый, при повороте налево гудит сильнее - значит правый
Не всегда так, у меня при повороте на право гудел, а после вскрытия оказалось что правый на вутренней дорожке (которая к двигателю ближе) был питинг.
BladeS
AnD295 писал(а):Не всегда так, у меня при повороте на право гудел, а после вскрытия оказалось что правый на вутренней дорожке (которая к двигателю ближе) был питинг.
а левый при этом был нормальный?
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Это гудит подшипник ступицы.
AnD295
адский корч 1300
BladeS писал(а):а левый при этом был нормальный?
Да! Я сначала сдуру снял левую стойку и поменял подшипник, он был нормальный, без следов износа. И гул не прекратился.
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Flyman писал(а): Тон гудения выше частоты врашения колеса, но ниже гудения (воя) протектора. Слышен только через руль!
И с таким слухом ты не можешь определить что это гудит и скакой стороны
cneLLuaJIucT
Flyman
Спасибо, буду поддамкрачивать и болтать.
cneLLuaJIucT писал(а):И с таким слухом ты не можешь определить что это гудит и скакой стороны
Гы! Я ж не Моцарт! Но правда и не тимати...
Гудит только через руль, через руки, не через уши.
А может я глухой. А-а-а-а-а-а.....
