Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Сегодня разворачивался во дворе в очень неудобном месте и заглох, после завода по новой обнаружил что стрелка тахометра висит вертикально вниз, т.е. прямо на часы. При выключенном двиге она показывает не 0 оборотов а 6500. При разгоне до нуля не доходит, висит между красной зоной и нулем. Что это за глюк, как с ним бороться?
После глюка тахометра загорелся индикатор "Чек" и машину пару раз дергало на второй передаче на малых оборотах.
Авто ВАЗ 21130 2006 г.в.
Jemand писал(а):как с ним бороться?
есть такая штука как тест приборки.нажимаеш кнопку сброса суточного пробега и удердивая её включаеш зажигание.все стрелочки должны пару раз отклонится до предела,все лампочки помаргать.но скорей тупо стрелка соскочила с оси.
Jemand писал(а):После глюка тахометра загорелся индикатор "Чек" и машину пару раз дергало на второй передаче на малых оборотах.
скорей всего совпадение.без кода ошибки говорить вобщемто неочем
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Спс, сейчас тест попробую, отпишусь позже.
На счет чека я так понимаю на диагностику нужно ехать?
Кстати после загорания чека доехал до места и стоял там около часа, потом заново машину завел, чек погорел минут пять и потух.
w0mbat
Авто: ВАЗ-2115 "снежка", Ford C-Max
Доброго времени суток!
Сбрось клемму с аккамулятора и через минуту верни на родину и будет тебе счастье. Это с тахометром.
А чек - смотреть ошибку надо.
Удачи.
Jemand
Авто: ВАЗ 21130
Цитата:есть такая штука как тест приборки
Спасибо, стрелка вернулась на место. О тесте раньше не знал, т.к. езжу на 21130 не более месяца. Еще раз спасибо.
Цитата:Сбрось клемму с аккамулятора и через минуту верни на родину и будет тебе счастье. Это с тахометром.
Спасибо за подсказку. Хотел попробовать этот способ, но искал другое решение, и нашел (тест приборки).
Сегодня чек не срабатывал слава Богу, ошибку узнаю если на диаг поеду.
