Борьба с грязью в мотороном отсеке.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борьба с грязью в мотороном отсеке. вывод темы на печать
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 08:43
Очень быстро появляется грязь под капотом. Причина видимо в переднем приводе. Есть ли какие-то способы борьбы? Или мыть бесперестанно?
Губка Боб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:13
Видел автомагазине такие резиновые заглушки, вставляющиеся в "окна" рулевых тяг. По идее меньше грязи после их установки.
bryce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:21
Для начала поставить пыльники рулевых тяг по бокам,потом поставить защиту снизу,вырезать из резинового коврика экран и поставить поверх генератора чтоб неразбрызгивал грязь ремнем,покромке капота наклеить дверной уплотнитель,вроде должно быть поменьше грязи...
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Губка Боб
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 09:24
Мне бы фотку иль чертёж?!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 11:20
А у тебя штатная защита стоит (от грязи по бокам и защита картера)? Если не сгнили все железки, то непонятно почему забрызгивает. Мне хватает штатки.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 11:34
брось фигнёй заниматся.эта грязь ниначто не влияет,развечто кусками неотваливается.с такимже успехом можно боротся с грязным днищем и арками.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 11:37
Как вариант, меньше лазить в моторный отсек. Туда только надо: омывайку залить, да провести замену масла с фильтрами. За 5 лет, ни разу его не мыл. А смывать пыль, пустая трата времени. А комьев грязи принципиально быть не должно.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 13:32
Если ездить он глинистому бездорожью, то стоит задуматься о дополнительной защите. А на просто грязные лужи пофиг, это так сказать рабочий слой Smile
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:32
1. поставить заглушки проемов рулевых тяг. продающиеся, честно скажу, фигня. быстро выходят из строя.
2. поставить штатный пыльник моторного отсека - та самая "жестянка" снизу.
3. уплотнить переднюю кромку "телевизора"-капота.
4. закрыть самодельным кожухом ремень генератора по всей длине.
сделаешь -будешь счастлив и рад.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:43
Я это все уже написал...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 13:42
Связи никакой, в классике мотор засирается в пять раз быстрее.
И где вы там грязь находите? С новья ни разу мотор не мыл, ибо просто не от чего его мыть, если только от пыли...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 16:04
+100
Много грязи бывает от глинистой почвы (прилипает).
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 21:40
А как промыть подкапотину? В магазе куча всяких пен и шампуней для мытья мотора. Вопрос не в том как тереть, а в том не "коротнёт" ли там чё, если водой окатить?
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 21:47
Если есть масляные загрязнения, то купить очиститель двигателя Abro в желтом флаконе. 1-2 баллонов хватит. Если нет, то протереть сухой и влажными тряпками и щеткой с водой отмыть грязь. Закрыть пакетами - воздушный фильтр, МЗ, генератор, трамблер, блок ЭПХХ и коммутатор. Отключить АКБ.
WBR, Владимир.
Александер2115
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 21:51
Кстати у автора ник Губка Боб - любит чистоту Smile
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 23:41
Покупаешь очиститель двигателя с пульверизатором который, разбрызгиваешь его по моторному отсеку пока не кончится... Затем в ту же ёмкость воду наливаешь и начинаешь смывать очиститель... И так раза 3-5. Все в порядке и укрывать ничего не надо, потом заводишь движок и радуешься чистоте (дня 2) Wink
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 00:04
Этта точна. До первого ДОЖЖА!!!
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 01:01
На скорость не влияет)
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 03:23
Все эти приблуды для чистоты двигла порядочная хрень...грязь как и вода дырку найдёт а сейчас летом думать надо об охлаждении двигла а не от том как его закрыть.
Если любиш чистоту мой чаще, вот и весь сказ.
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 10:36
volokh
а вот этот девайс нелишнем будет а то тама зазор такой шо аж пипец туда в дождь и грязную погоду грязь ипашит тока в путь , вот подскажи от чего уплотнитель ???????????????????/
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 11:28
кусок алюминиевой пластины к телевизору и на него дверной уплотнитель.
WBR, Владимир.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 16:06
volokh
а если с внутренней стороны капота прямо по кромки капота наклеить уплонтитель дверной самоклеющий.???
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 16:17
ИМХО всякие затычки, пыльники и резинки не помогут. Когда едешь за камазом по трассе, вся грязь через радиатор летит на двигатель.
Что радиатор закрыть? lol1
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 18:16
отвалится. и не к чему там клеить его по-нормальному. бесполезный вариант и пройденный этап.
А засирание оптики при этом тебя не напрягает? Razz не ездий "за КАМАЗом" по трассе nea
WBR, Владимир.
Димoн
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 19:26
Помогут ухудшить теплоотвод...
Нафиг это всё не надо...
Страница 1 из 2
