Vladogk
Авто: ВАЗ 21124, 2005
хочу поменять поворотник в блок-фаре. По прежнему опыту предчувствую жуткие проблемы со снятием реснички. Может кто-нибудь знает какие-нибудь хитрости со снятием данного девайса?
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Помоему бампер полюбэ откручивать надо. Хотя если открутить посеридине и попробовать отогнуть его может и получиться.
vanok19870
Авто: 21102
Хреново их снимать. Тут вряд ли кто нибудь поможет. Я то потом после того как сменил их, красил бампер.
Verbludov
Авто: 21102
снять решетку радиатора -> ослабить 2 центральных болта креплеиня бампера. ослабить болты крепления фары. несколько ананистических движений и она наруже.
ресничку надо толкнуть к манине что она вышла из зацепления, потом пододвинуть у центру сантиметров на 5. и с бока начинать вытаскива. что-то типа того
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Vladogk писал(а):хочу поменять поворотник в блок-фаре. По прежнему опыту предчувствую жуткие проблемы со снятием реснички. Может кто-нибудь знает какие-нибудь хитрости со снятием данного девайса?
снимаешь решетку, откручиваешь 2 болта, ослабляешь 5 гаек снизу и один болт у поворотника (снизу). сдвигаешь бампер вперед и снимаешь ресничку. впрочем поворотник уже должен вылезти. а если открутишь болт у второго поворотника то снимешь бампер целиком.
-Patrick-
Авто: 2112
край реснички берёш который ближе к радиатору и сдвигаеш кго к радиатору..ресничку вверх и всё она снята)))
Verbludov
Авто: 21102
кстати, у меня поворотник пролез над ресничкой. хотя и снять её не трудно. пробуй
Vladogk
спасибо, будем попробовать
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
снимал поворотник не снимая реснички, без каких либо проблем
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Фигассе
Ребят, зачем трогать крепёж бампера то? Менял уже оба стекла на фарах и особых проблем со снятием не возникло, а уж бампер тем более ни ослаблял, ни откручивал. Делал все по описанию из мурзилки. Единственное отличие - болт крепления блок-фары, который под ресничкой, лучше до её снятия ослабить. Для этого нужно подлезть под бампер.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
