Разбалансированный кардан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разбалансированный кардан вывод темы на печать
Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:32
Достался почти новый кардан но в разобранном виде а отметки не были поставлены.Знаю что если не отбалансирован будет биение . И всё таки может собрать а биение будет небольшим ? Кто ставил неотбалансированный кардан?Что посоветуете?
Саратовец29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 16:43
Что посоветуете?
Если с первого раза не получится собрать без биения лучше не связываться, т.к перебирать придётся раз 40. Соответственно столько же снять и поставить. Либо поискать балансировку караданов.
У самого немного бьёт после 60 км\ч. Ничего привык, т.к. новый стоит 3 т.р.
Не боюсь - доеду:)
Alshag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2009 10:42
новый не значит хороший Wink это относится к карданам прежде всего, бывалые советуют с разборок б/у покупать, но никак не новый!
по теме автору искать сервис с балансировкой карданов supercool
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hammervlz
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 01:44
а биение чем вызывается? он бьет чтоли по кузову?
Hammervlz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 15:55
Hammervlz
Биение взывается тем, что центр масс кардана смещен относительно оси его вращения. То же самое относится и к разбалансированным колесам, маховику, коленвалу, ..... (вписать нужное Smile )
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 01:50
А после замене крестовины нужно отвозить кардан на балансировку?
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alshag
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 10:53
Нет, не нужно, если Вы собрали его также как он был (совместив по меткам все части кардана).
Не боюсь - доеду:)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 16:08
Саратовец29 писал(а):
Что посоветуете?
Найти СТО которое проведет сборку и балансировку,остальные варианты не канают, не делаются такие вещи в гараже.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 20:08
Robinzon 54 писал(а):
Найти СТО которое проведет сборку и балансировку...
Хорошо это сказать, а ты думаешь, что такие СТО существуют в наше время, стенду балансировки кардана которого можно было бы верить?
Я в этом очень сомневаюсь....... cry supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 22:46
Очень хочется надеяться ,что мастера еще остались на белом свете!!!
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:13
В эпоху моей борьбы с карданами, покупке 2-х!!!! на разборках, в результате, нашел на старом положение при котором вибрации нет.
2 варианта у подвесного, 2 варианта у средней крестовины, 2 варианта у хвостовика, плюс на каждый вариант 2 вырианта крепления к мосту. я быстро нашел нужный. это оказалось быстрей чем искать живой кардан по разборкам.
Бансировала с гарантией только одна контора в Москве.. кстати новые, если заказать у знакомого в магазине, либо через знакомых, чтобы не фуфло привезли- тоже ОК- ставили на рабочую 4-ку
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 11:45
не всё так плохо, я думаю..
можно поробовать так
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2009 22:52
Кардан балансируется, как правило, в сборе. То есть если достался целиком то возможно биение из-за неправильной переборки кардана.
Для проверки понадобится смотровая яма.
После установки кардана на машину проделать следующее:
1 Вывесить задний мост на надежные подставки и снять задние колеса.
2 Под передние колеса со всех сторон поставить упоры.
3 Завести мотор, включить 4-ю передачу и подсосом выставить скорость 100 км/ч или такую, при которой вибрация максимальна.
4 Понадобится мел, чем длиньше тем лучше. К вращающемуся кардану, с разных сторон крестовин, потихоньку подносить мелок до появления отметин на кардане.
При этом соблюдая предельную осторожность. В месте где биение максимально мелок оставит короткую риску и в этом месте кардан нужно будет развернуть на 180 градусов. В идеальном случае мел прочертит полосу по всей окружности.
Повторю, что соблюдать особую осторожность чтобы на кардан не намотало какую нибудь часть тела.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hammervlz
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 00:16
меня вот такой вопрос мучает, при резком трогании, слышен какой то хруст в задней части, так это может быть разбалансированный кардан?
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 01:09
Hammervlz
Хруст или стук? Это может быть изношенная крестовина, редуктор, реактивные тяги, амортизаторы... что угодно, но точно не разбалансированный кардан Smile
Hammervlz
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2009 11:07
Ну а вот при проезде лежачих ментов(которые из асфальта) и при спуске с них если надавить на газ, то слышен этот хруст, такое ощущение что где то что то проскальзывает, и зацепиться не может...
плучается в это время карданный вал на изгиб работает...а так крестовины смотрел все отлично
