Живот
Авто: VW PS
Ars Longa писал(а):Как проверить работоспособность реле. Видимо тестером? Как?
Само реле тоже можеш проверить.
Тестер на прозвонку и концы к 87му и 30му контакту (там вроде подписано на самом реле) пищать не должно, а ели на 86тую подать 12 вольт (откуда нибудь) и на 85тую землю, то запищит прозвонка которая все еще стоит между 87мым и 30тым.
volokh
rg-45 писал(а):штатные туманки по сравнению с хеллой разряженый фонарик.
хелла - ПТФ, фара ближнег света, фара дальнего света? уточни, плз.
Ars Longa писал(а):Ну а все таки. Как проверить работоспособность реле. Видимо тестером? Как?
85 и 86 контакты - управление катушкой - "+" и "-" без разницы на какой контакт
(4-х контактное реле) 30 и 87 контакты замыкаются при включении реле. 30 и 87а (5-и контактное реле) - замыкаются при обсточенном реле. как это сделать - включить реле - пофиг! Хочешь разбери его, хочешь тестером прозвони, хочешь питание на него подай. Пофиг! Новое реле всегда исправно. За 11 лет ни разу не видел неисправное реле. Бывшее в эксплуатации и неисправное, да, видел.
номера контактов подписаны на корпусе реле - и на крышке и со стороны контактов.
Разбери одно реле, очень тебе советую. Сразу и учебный курс физики школы. ПТУ, техникума и института вспомнишь.
volokh писал(а):хелла - ПТФ
юзаю ПТФ FF 75.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:хелла - ПТФ, фара ближнег света, фара дальнего света?
FF50
Зависит от рассеивателя. Потомо-что на коробке написано Fog or driving lamp. на сайте есть рисунки световых пучков. Дальняк бьёт метров на 300, ближний на 40-45.
Adelko
Живот, спасибо большое, объяснил все более чем доходчиво
Conf_13
релюхи в комплекте паленые. все) видно псков брак сует в комплекты.
а до предохранителей все лежит уже. от комплекта половина проводов в бардачке лежит) ставили сами. птф - в штатные размеры но производитель левый) зато желтые, красивые)
